DECT Babyphone auslösen
Serverzeit: 17 11 2026  23:30:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dect (354) babyphone (39)
BID = 940616
bt25
Ich möchte eine DECT Türklingel realisieren.
Dafür habe ich ir ein gebrauchtes DECT Telefon (gigaset SL1) besorgt
Meine Idee ist die Babyphone Funktion zu benutzen.
D.h. der Klingeltaster löst das Babyphone aus und ruft alle anderen Mobilteile an.
Das anklingeln funtioniert sehr gut nur das zuverlässige "auslösen" des Babyphones funtioniert nicht.
Mein 1.Ansatz: Die Empfindlichkeit auf niedrig stellen und das "Babyphone" direkt neben der Klassischen Türklingel platzieren.
+ Alamierung bei Betätigung der Klingel funktioniert zuverlässig
- Zu viele Fehlalarme
2. Ansatz: Microfon ausgebaut und Taster direkt an die Microfon Kontakte
- funtioniert nur wenn man den Taster mehrfach betätigt -> unzuverlässig
3. Ansatz: Gleichstrom Relais über den Klingeltaster an den vorhandenen Wechselstrom Klingeltrafo
- nicht zuverlässig genug (zu gutes Relais?)
Vielleicht hat jemand von euch eine gute idee. Die Spannung am Microfon Anschluss des Telefons ist 5V. Ich denke der verfügbare Strom ist ehr gering.
edit: Typo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bt25 am 11 Okt 2014 16:48 ]
BID = 940618
bt25 hat am 11 Okt 2014 16:30 geschrieben :
Dafür habe ich ir ein gerauchtes DECT Telefon (gigaset SL1) besorgt
IIIIgitt wer raucht den Telefone?
BID = 940626
Sauwetter
Verwarnt
Lass die "Spielereien"!
Suche nach Gigaset HC450, war gut aber zu teuer u. deshalb fast "Ausverkauft"!
BID = 940635
bt25
Sauwetter hat am 11 Okt 2014 18:51 geschrieben :
1. Kaufen kann jeder
2. Dass ist nicht das was ich haben möchte
3. Das Teil ist ja so was von teuer
BID = 940693
Warum sollte es auch zuverlässig funktionieren? Das schließen des Tasters erzeugt maximal ein knacken aufgrund der brutal kurzgeschlossenen Speisespannung für das Elektretmikrofon. Das Telefon erwartet ein längeres Geräusch, eben wie ein schreiendes Baby oder jemanden der spricht.
Wechselstrom
Klingeltrafo
Nein, falsches Relais.
Letztendlich mußt du einen Ton erzeugen und in das Telefon einspeisen. Alles andere funktioniert nicht.
BID = 940701
Sauwetter
Verwarnt
Gibt es um 200 Teuros u. TÖ funktioniert ebensfalls.
Was bringt ein Funktürsignal wo man weder sprechen noch aufmachen kann?
Und wer sich was Funktionierendes "nicht selber bauen" kann, muss zwangsläufig kaufen o. darauf verzichten!
BID = 942471
ElektroMann4711
an unserem Haus ist auch "nur" eine Klingel, keine Gegensprechanlage etc. Und auch ich hätte - genau wir der ursprüngliche Fragesteller - gerne eine Signalisierung auf die DECT-Telefone im Haus.
Ich habe bereits ein altes DECT-Telefon von Siemens gekauft. Ich möchte gerne die Direktruf-Funktion nutzen:
1. Klingel wird gedrückt
2. Elektronik schließt per Optokoppler für 0.5 Sekunden die "Auflege-Taste" -> Anruf auf alle Nummern erfolgt.
3. Elektronik wartet 2 Sekunden
4. Alle Funktelefone klingeln, an der Anrufernummer (CLIP) sieht man, dass die Haustürklingel anruft.
4. Elektronik schließt nochmal per Optokoppler für 0.5 Sekunden die "Auflege-Taste" -> Anruf wird beendet.
5. Elektronik ist wieder im Grundzustand.
Leider weiß ich nicht, wie ich die Elektronik bauen sollte. Ich habe schon über Arduino nachgedacht, doch ich glaube, dass das mit Kanonen auf Spatzen schießen ist. Das muss doch einfacher gehen, oder? Kann mir jemand bitte helfen?
Viele Grüße
ElektroMann4711
BID = 942476
Sauwetter
Verwarnt
Man muss nicht basteln, sondern nimmt eine a/b Türsprechstelle klemmt diese an einer kleinen TK-Anlage an, genau so wie die bereits vorh. DECT-Telefone u. alles funzt wie gewünscht, rufen, sehen wer anruft u. sogar die Tür kann man öffnen, alles ist möglich.
Woher denkst Du dass bei Deiner Lösung das "CLIP" kommen soll, aus reiner Sympathie geht sowas nicht!
Wo sind da die Kanonen im Spiel, gibt es bereits alles fertig im guten Fachhandel.
BID = 942644
ElektroMann4711
mit Kanonen meinte ich meine ursprünglichen Lösungsansatz mit dem Arduino. Bei meiner Lösung kommt CLIP daher, dass alle DECT-Mobilteile an einer Fritzbox hängen und bei (internen) Anrufen Ihre (interne) Nummer zeigen.
Wie gesagt, ich habe gar keine Türsprechstelle, sondern nur eine Klingel. Und das DECT-Telefon hat mich 7 Euro gekostet. Wenn ich nun noch eine Umsetzung der oben beschriebenen Optokopplerlösung hätte, könnte ich für 10 Euro eine eigene Lösung haben.
Viele Grüße
BID = 942650
Sauwetter
Verwarnt
Die Fritzbox hat aber keinen eigenen "Klingeltasterkontakt", z.B. wie eine FTZ-fähige Anlage, also wird da dann nichts ausgelöst, ausser man nimmt einen freien Port der Anlage als Tür-TFE.
Aber ich kann Dich beruhigen, da haben schon mehrere Leute, mehr Geld umsonst in den "Sandkasten" gesetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330161   Heute : 12380    Gestern : 12577    Online : 1099        17.11.2026    23:30
