Elektra Beckum Mig/Mag CO2 200/35 Poti Drahtvorschub
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 942332
Zeus42
Hallo Miteinander!
Schutzgasschweissgerät:
Gerät: Elektra Beckum
Type CO2 200/35 T
Nr.: C28875
Der Potentiometer des Drahtvorschubes ist defekt bzw. blockiert!
Daher kann ich ihn nicht ausmessen.
Der Ersatzteillieferant "Metabo" (Übernahme Elektra Beckum) hat keine Unterlagen und Ersatzteile für dieses Gerät.
Komischerweise habe ich über
Händler
den Drehknopf erhalten den Poti selber nicht
Kann mir bitte jemand mitteilen (techn. Daten) welches Poti verbaut ist, damit ich im Fachhandel das richtige Poti besorgen kann oder mir einen Händler empfehlen der solche Teile im Lager hat?
Folgende Infos sind auf dem bestehenden Poti eingraviert:
Ruwido
10 k Ohm
lin
Ich habe selber die Möglichkeit dieses Poti anzulöten.
Besten Dank für eure Mithilfe
Gruß Zeus42
BID = 942338
Steht doch klar und deutlich drauf 10 Kiloohm Linear! Ein Foto wo die Baugröße des Potentiometers erkennbar ist sollte hilfreich sein, wegen der möglichen Belastbarkeit! Schau noch mal auf das Poti ob da eine Angabe zb 0,2 W drauf steht .
BID = 942360
Zeus42
Besten Dank für deine Antwort.
Das mit der Angabe der Leistung ist ja das Problem.
Es steht keine Leistungsangabe auf dem alten Poti.
Besten Dank für deine bzw. eure Bemühungen.
Gruß Zeus42
BID = 942362
Dann könnten Angaben zur Größe oder ein Foto weiterhelfen.
BID = 942383
powersupply
In den Geräten wird meist über einen NE555 eine PWM für den Vorschub erzeugt. Da ist, von der Leistung gesehen, ein gekapseltes Standard Potentiometer völlig ausreichend sein.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 942384
Was denkst du warum wir die Belastbarkeit wissen wollen? BZW ein Foto wo die Größe des Potis abzuschätzen ist sehen wollen. Die Potis gibt es von 0,1 W bis zu mehren 10W !
BID = 942456
Zeus42
Hallo Miteinander!
Erst mal ein dickes Dankeschön für eure Hilfe.
Wie gewünscht habe ich ein paar Fotos "geschossen"
Danke und Gruß
Zeus42
BID = 942457
Zeus42
Hallo Miteinander
Noch weitere 2 Fotos
Danke Zeus42
BID = 942458
Da dürften 0,4 W ausreichen. Nach den anderen Daten kannst du selber suchen. Wellen lassen sich auch kürzen! Bei Deinem Poti ist auf der Welle eine Klemmhülse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Okt 2014 17:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333809   Heute : 3371    Gestern : 12669    Online : 1348        18.11.2026    6:50
