Labor Messleitungen - geeignetes Steckbrett ?
Serverzeit: 26 11 2026  04:36:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messleitungen (214) steckbrett (397)
BID = 942263
grba123
ich bräuchte Steckbrett was man oft im Labor verwendet, genau für Labor Messleitungen sogenannte Bananenstecker.Wo kann man das bestellen und wie heißt es überhaupt wenn ich das falsch bezeichnet habe ?
LG & Danke
Mirza
BID = 942264
Da wirst du wenig Aussicht auf Erfolg haben.Steckbretter sind weiter nichts als miteinander verbundene Steckkontakte. In Deinem Fall wären es Bananenbuchsen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Okt 2014 10:47 ]
BID = 942266
Beschreib mal genauer, was du suchst. Willst du darauf Schaltungen aufbauen oder suchst du nur etwas, um die Leitungen aufzubewahren?
BID = 942269
grba123
also ich brauche ganz einfach Anschlussbox mit eine Matrixlöcher für Bananenstecker (der gleiche Funktion wie normale Steckbrett hat) wie man das schon im Labor gesehen hat .Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grba123 am 29 Okt 2014 11:57 ]
BID = 942270
In welchem Labor hast du sowas gesehen?
Sowas gibt es maximal für den Physikunterricht in Schulen, aber anders aufgeteilt als die normalen Steckbretter. Das wirst du dir vermutlich selbst bauen müßen.
Bezugsquellen wären dann z.B. Phywe oder andere Lehrmittelhersteller. http://www.phywe.de/de/geraetehiera......html
Ist aber eher unpraktisch, die Bauteile müßen dann ja auch in entsprechend große Gehäuse. Für Elektronik wäre sowas allerdings eh größtenteils unbrauchbar, da gibt es ja schon bei normalen Steckbrettern Probleme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Okt 2014 12:37 ]
BID = 942348
grba123
Danke für den Tipp
ich bin sehr dankbar und ich hab gefunden was ich gesucht hab
so ist was ist es gemeint wie du das schon vermutet hast
http://www.lucas-nuelle.de/218/pid/.....-.htm
BID = 942355
Bedenke aber das derartige Steckbretter nur für Schutzkleinspannung zugelassen sind!
BID = 942358
BlackLight
Wenn man für einen kleinen Schüler-/Studierendenversuch keine Kontaktierungen braucht, kann man auch in eine PVC-/PMMA-Platte 4er Löcher bohren lassen.
Dazu dann ein Bündel einfarbige Bananen-Leitungen in der PVC-Block-Farbe und fertig ist der Spaß. Hier selber so gesehen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537174   Heute : 4916    Gestern : 26284    Online : 353        26.11.2026    4:36
