Miele WaMa W912
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht, LEDs dunkel
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W912 --- Startet nicht, LEDs dunkel
Suche nach Miele W912 Miele W912
BID = 942118
Carolina Reaper
Defekt : Startet nicht, LEDs dunkel
Gerätetyp : W912
Typenschild Zeile 1 : Typ W912 No00/12520476
Schaltplannr. 3860590
Auf dem Typenschild ist weder eine S-Nummer noch eine FD-Nummer zu finden.
Meine Miele W912 tut gar nix. Drückt man den Ein/Aus-Schalter (S2) bleiben die Programmablauf-LEDs sowie die Hintergrundbeleuchtung des Programmwahlschalters dunkel, ebensowenig reagiert der Türöffner (S4). Entsprechend läßt sich auch kein Programm starten. Allerdings leuchten die LEDs der gedrückten Tasten für Vorwäsche (S68), Wasser PLus (S69), Schongang (S17) und Kurz (S48), sofern der Ein/Aus-Taster gedrückt ist.
Der Türkontakt hat Durchgang, wenn das Türschloß zu ist. Ebenfalls verbindet der Ein/Aus-Taster sowohl die Kontakte 9 und 11 sowie 10 und 15.
Damit scheint der \'Standardfehler\' nicht vorzuliegen.
Hab den Stecker zum Türschloß abgezogen und folgendes gemessen:
Bei gedrücktem Ein/Aus-Schalter liegt zwischen den Kontakten 14 und 15 eine Spannung von 230V an. Drückt man den Türöffnertaster (S4) liegt jedoch keine Spannung zwischen den Kontakten 14 und 16, wo laut Schaltplan der Magnet für den Türöffner angeschlossen ist.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was defekt sein könnte?
BID = 942137
shotty
messen, ob Netzspannung am Stecker zur Elektronik ankommt.
Wenn ja, El defekt.
shotty
BID = 942162
Carolina Reaper
Moin,
Sorry, aber welcher Stecker ist das/ bzw.welche Kontakte daran sind das? Dem Schaltplan kann ich die Belegung der jeweiligen Kabel nicht entnehmen.
Besten Dank
Reaper
BID = 942229
shotty
Hallo Reaper,
wird zwischen den Kontakten am Drucktastenschalter 10 und 15 Netzspannung gemessen( 230V)?
Wenn ja, dann zum Stecker 1 an der Platine N1( sitzt unten in der Schwenktür).
Dort messen an den Steckpunkten 1/4 und 1/5. Da sollte bei geschlossener Tür und eingeschaltetem Gerät Netzspannung ankommen.
Kann Du eigentlich auf dem Schaltplan gut verfolgen.
Ach ja, und vorsichtig beim Messen, Netzspannung kann nicht nur weh tun sondern auch tödlich sein.
Freundliche Grüße
shotty
BID = 942271
Carolina Reaper
Aha, wir kommen der Sache näher. Ich hatte mein Multimeter von Akkubetrieb auf Trafo umgebaut und mir dadurch ein Störpotential eingefangen, daher falsche Messergebnisse gepostet.
Also diesmal mit funktionierendem Werkzeug:
Zwischen 10 und 15 liegt keine Spannung an. Ebensowenig zwischen 1/4 und 1/5 auf Platine 1N1. Habe dann an Platine S1 die Stecker 3 und 4 abgezogen, also die Kontakte von S2 sowie den Türkontakt getrennt
Lt. Schaltplan müßte dann doch auf 1N1 zwischen 1/1 und 1/4 sowie zwischen 1/2 und 1/3 Spannung anliegen, das sind doch die Kontakte, die durch Schließen von Schalter S2 sowie dem Türkontakt verbunden werden. Da liegt aber keine Spannung an. Folgt daraus, daß die Platine 1N1 defekt ist?
Oder kann's noch was anderes sein?
Schonmal Danke soweit.
BID = 942301
shotty
Hallo Reaper,
sorry, mir ist da ein Fehler unterlaufen.
Also, fangen wir noch mal neu an zu Messen.
Die Punkte 9 und 10 am Drucktastenschalter- dort sollten 230 Volt anliegen.
Wenn die Maschine eingeschaltet ist, sollten an den Punkten 15 und 11 am Drucktastenschalter, auch 230 Volt anliegen.
Bitte nochmal überprüfen.
shotty
BID = 942361
Carolina Reaper
ja, zwischen 11 und 15 liegen bei gedrücktem Ein/Aus-Schalter 230V an.
Achtung! Ein Tip, falls jemand irgendwann auf das selbe Problem treffen sollte: Mögliche Fehlmessung. Der Kontakt 15 auf der Platine ist nur auf der Seite belegt, die zu den Schaltern zeigt! Mit einer Prüfspitze auf dem Kontakt zur Maschineninnenseite liegt bei abgezogenem Stecker keine Spannung an! Krokoklemme o.Ä.verwenden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494651   Heute : 11214    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    13:52
