Bauknecht WaMa WA 95401 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reversierung ohne Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  19:27:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 95401 WS --- Reversierung ohne Funktion
Suche nach Bauknecht
BID = 942335
JUNGMAN2
Defekt : Reversierung ohne Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 95401 WS
S - Nummer : 855401422031
Guten Abend zusammen,
mein Problem betrifft eine Bauknecht Waschmaschine.
Hatte diese vor kurzem mit neuen Trommellagern versehen und dabei auch gleich die Lager des Antriebsmotors erneuert. Ergebnis war eine gut funktionierende Waschmaschine mit gutem geräuscharmen Lauf.
Heute stellte ich fest, dass das "Reversieren" d.h. der eigendliche Waschvorgang Rechts/Lnkslauf der Trommel nicht mehr funktioniert;
Abwasserpumpe und Schleudern funktionieren tadellos.
Jetzt habe ich gelesen, dass im Elektromotor ein Bimetallschalter verbaut ist, der für den Rechts/Linkslauf der Trommel sorgt.(siehe pdf-Datei)
Frage dazu:
a) Könnt Ihr mir das bestätigen?
b) Wo gibt es solch einen Bimetallschalter zu kaufen oder soll ich mir lieber gleich einen Ersatzmotor besorgen?
Vorab besten Dank für Eure Antworten!.
LG
JUNGMAN2
PDF anzeigen
BID = 942345
www.absenger.net
Hallo Jungman2!
Der Rechts/Links-Lauf in Waschmaschinen wird üblicherweise durch Umschalten eines Relais in der Steuerelektronik gemacht.
Der von dir gezeigte Bimetallschalter ist eine Thermosicherung, der die Stromzufuhr bei zu hoher Motortemperatur unterbricht.
Das Problem bei deiner Waschmaschine liegt also an der Steuerung.
Nachdem deine Maschine schon ziemlich alt sein dürfte, gibt's keine Ersatzteile mehr vom Hersteller.
D.h. du müsstest jemanden finden, der dir die Steuerung reparieren kann.
Zu suchen wäre im Bereich der Motor-Relais´s.
Falls ich mich irre, bessert mich bitte aus.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527765   Heute : 21758    Gestern : 22653    Online : 246        25.11.2026    19:27
