Elkos - Wärme
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elkos - Wärme
Suche nach: elkos (11999)
BID = 67125
Elektronikbastler
Ich hätt mal ne Frage zu diesen Elkos
Ich hab mir nen Verstärker gebaut (TDA 7052). Jetzt hab ich da nen 1000µF/16V elko parallel zur stromversorgung (9V Block - Bufferelko). Naja jetzt wird aber der Elko immer ein bisschen warm. Ich hab den Sicher richtig rum eingebaut, und neu is der auch (von Conrad)
Ich will wissen, ob die Teile nen bisschen warm werden dürfen, denn mir hats schon 2 mal welche zerissen - und des is net lustig - könnt ihr mir glauben !!!
BID = 67202
spaceball
die maximale temperatur ist immer auf den elkos aufgedruckt!
BID = 67203
Normalerweise werden Elkos erst warm, wenn sie betriebsmäßig eine hohe Wechselstrombelastung haben.
Bei einem im Leerlauf befindlichen Verstärker kann das eigentlich nicht sein.
Vielleicht ist aber die Spannung am Elko zu hoch. Miß mal nach !
BID = 67268
tixiv
Oder der Verstärker schwingt auf irgendeiner Frequenz >20kHz und verpasst dadurch dem Elko eine hohe Wechselstrombelastung.
Normale Elkos halten aber 85°C aus, und dass ist so heiß das man den garnicht mehr anpacken kann. Durch hohe Temperaturen verkürzt sich aber die Lebensdauer eines Elkos, weil er dann schneller austrocknet.
BID = 67384
Elektronikbastler
Also die Spannung stimmt sicher
Des teil wird ja auch nur gaaaanz wenig warm ....
aber hatt mich trotzdem mal interessiert
thx für die Infos :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501012   Heute : 17579    Gestern : 16862    Online : 211        24.11.2026    20:06
