UNTERSCHIEDLICHE AKKUS PARALLELSCHALTEN Suche nach: akkus (7654) |
BID = 66900
Achmed Gerade angekommen
Was passiert, wenn ich zwei 12V Akkus (einer mit 7Ah und einer mit ca 25Ah) parallelschalte ?
Können die Akkus dabei kaputtgehen ?
Achmed
BID = 66910
Pferdo Stammposter
Ich habs noch nie versucht und würde das auch nicht raten. Wenn die Spannung eines Akkus hoeher ist, als die des anderen entlaed sich der erstere mit womöglich einem sehr hohem STrom uber den letzteren.
WEnn du dich nicht sicher bist (ich bin es auch nicht), lass lieber die Finger davon. Es sei denn, jemand kommt hier und kann wirklich erklären warum man das machen darf :-)
BID = 66917
perl Ehrenmitglied
Wenn beides Bleiakkus mit ähnlichem Verwendungszweck z.B. Starterbatterien sind, und beide den gleichen Abnutzungsgrad (strenggenommen gleiche Säuredichte in geladenem Zustand) haben, sollte das ohne Probleme gehen.
Lade beide Batterien separat bis auf 13,8V auf, und schalte sie dann parallel, dann gibt es kein Feuerwerk.
Danach können sie beim Laden und Entladen zusammenbleiben.
BID = 67017
Georgi Aus Forum ausgetreten
was ist mit der zulässigen Belastung der Akkus.
Bei Trafos weiß ich, daß man bei parallelschaltung die maximal zulässige Belastung nicht einfach addieren darf und sagen kann, daß das nun die zulässige Gesamtlast ist. Vielmehr muß man darauf Rücksicht nehmen, daß einer der beiden Trafos frührer an der Belastungsgrenze ist.
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 30 Apr 2004 18:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 30 Apr 2004 18:09 ]
BID = 67110
Triac Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Franken
häng dioden dazu dann entladen sie sich nicht gegenseitig.
BID = 67111
perl Ehrenmitglied
...und werden auch nicht mehr geladen
BID = 67245
der folgende link gibt zwar keine Antwort auf meine oben gestellte Frage. Man findet aber viele Infos über Batterien. Die Antwort auf die Frage, was mit einer kurzgeschlossenen Batterie passiert, gibt vielleicht einen Hinweis.
http://www.varta-automotive.com/de/......html
hier noch ein link zu einer Seite, auf der sich jemand zu dem Thema parallelschalten geäßert hat. Er vertritt die Auffassung, daß Akkus mit unterschiedlicher Kapazität nicht parallel geschaltet werden sollen.
http://www.hock-modellbau.de/tipps.php?activ=13&Anzahl=0\'\'
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 2 Mai 2004 15:14 ]
