Bosch SpüMa SMI 4022/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt obwohl noch kein Wasser
Serverzeit: 22 11 2026  21:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI 4022/05 --- Heizt obwohl noch kein Wasser
Suche nach Bosch
BID = 942097
Mirko66
Defekt : Heizt obwohl noch kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 4022/05
FD-Nummer : FD7105
seit einigen Tagen fällt mir auf, dass meine betagte Bosch Spülmaschine ( SMI4022/05, FD 7105) heizt, obwohl sich noch nicht ausreichend Wasser im Gerät befindet.
Bemerkt habe ich dies, weil dieses Heizen von einem beißenden Geruch begleitet wird. An der Heizung finden sich keine Anhaftungen von Kunstoffen o.ä.
Meine Frage ist nun, ob es normal ist, dass die Heizung direkt vom Programmstart an mitläuft oder ob es nicht so sein sollte, dass sie erst ab einem bestimmten Wasserniveau zuschaltet?
Danke für jeden Tip.
Gruß Mirko
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: FD7105), FD-Nummer ergänzt, Betreff geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Okt 2014 12:27 ]
BID = 942102
www.absenger.net
Die Heizung wird nicht sofort zugeschaltet und auch erst ab einem bestimmten Niveau.
Für das richtige Niveau ist der Niveauschalter verantwortlich.
Schau dir diesen an und auch ob die Luftschläuche zum Niveauschalter frei sind.
Alois
BID = 942172
Mirko66
Danke,das werde ich prüfen.
Gruß Mirko
BID = 942221
Mirko66
leider kann ich den Niveauschalter nicht finden.
Weiß jemand wo dieser bei diesem Gerät montiert ist?
Ich hab mal ein paar Bilder angehängt.
Danke für eure Mühe!
Gruß Mirko
BID = 942241
derhammer
Auf dem Foto 145 ist ein betät. Mikroschalter zu sehen. Entlaste den mal. Was passiert dann?
BID = 942279
Mirko66
nachdem ich die Spannungsversorgung der Heizung verfolgt habe, bin ich nun auf einen festgebrannten Kontakt in Programmschaltwerk gestoßen.
Programmschaltwerk wird nun getauscht.
Über das Ergebnis werde ich berichten.
Gruß Mirko
BID = 942394
Mirko66
Programmschaltwerk getauscht.
Alles i.O.
Gruß Mirko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462086   Heute : 17459    Gestern : 20435    Online : 640        22.11.2026    21:34
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
