Bauknecht SpüMa GSIK 6528 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F4 blinkt in der Anzeige
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6528 IN --- F4 blinkt in der Anzeige
Suche nach Bauknecht
BID = 942312
mic321
Defekt : F4 blinkt in der Anzeige
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6528 IN
S - Nummer : 330642008149
FD - Nummer : 854665222819
Typenschild Zeile 1 : NIC
Plötzlich hat mein Geschirrspüler den Dienst mitten im Programm eingestellt und F4 steht in der Anzeige!
Das Wasser steht jetzt unten in der Maschine und ist einigermaßen warm. Wäre dankbar für hilfreiche Tipps was das Gerät haben könnte. Kann es vielleicht an einer defekten Pumpe liegen...?
Der Schlauch kann schon mal nicht verstopft sein! Der ist neu!
Danke schon mal!!!
BID = 942321
derhammer
Pumpe defekt oder blockiert, gemeint ist die Ablaufpumpe.
BID = 942327
mic321
Danke für die Antwort! Ist die Ablaufpumpe das selbe wie die Laugenpumpe?
BID = 942346
www.absenger.net
Ja, siehe Foto.
Es könnte auch einfach an einem Fremdkörper liegen.
Schöpfe das Wasser vollständig aus.
Trenne den Geschirrspüler vom Strom.
Demontiere das vordere untere Blech, dann kommst du an die Pumpe ran.
Bau die Pumpe aus, kontrolliere auf Fremdkörper.
Die Pumpe sollte kein Lagerspiel haben.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461693   Heute : 17065    Gestern : 20435    Online : 689        22.11.2026    21:22
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
