Miele WaMa W 754 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weiß ich noch nicht!
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 754 S --- Weiß ich noch nicht!
Suche nach Miele
BID = 941774
lespaulmann
Defekt : Weiß ich noch nicht!
Gerätetyp : W 754 S
S - Nummer : Typenschild fehlt
FD - Nummer : Typenschild fehlt
Typenschild Zeile 1 : Typenschild fehlt
Typenschild Zeile 2 : Typenschild fehlt
Typenschild Zeile 3 : Typenschild fehlt
Moin!
Erstmal Hallo ans Forum...
Ich habe ein Problem mit meiner alten Miele und hoffe dass mir hier jemand helfen kann. Also: Alles fing damit an, dass die Maschine ununterbrochen gewaschen hat und die Zeitschaltuhr einfach nicht weiter lief. Warm wurde die alte Miele auch nicht.
Witzigerweise läuft sie aber weiter sobald man heißes Wasser in die Maschine schüttet! Ich bin komplett verdutzt denn ich kann mir keinen Reim drauf machen. Erstmal dachte ich dass möglicherweise die Heizung hinüber ist aber ich habe beide Heizstäbe auf Durchgang getestet und bei beiden wurden identische Werte angezeigt, Durchgang ist also gegeben.
Ich hatte jetzt die glorreiche Idee den Tempraturfühler zu testen. Aber das ist so ein alter mit Kapillar-Leitung (716RU/8776e). Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben ob es der Tempraturregler sein könnte der bei meinem alten Familienmitglied die Grätsche gemacht hat?
UND gaaanz wichtig: Kann ich den Regler irgendwie auf korrekte Funktion hin überprüfen OHNE einen Abschluss beim MIT gemacht zu haben??
Ich würde mich total freuen wenn sich jemand erbarmen könnte und mir hilft. Die gute alte Miele ist ansonsten nämlich spektakulär und eigentlich sind alle Verschleißteile schon einmal erneuert worden. Ich liebe das alte Mädchen!!
BID = 941781
Schiffhexler
Moin lespaulmann
Willkommen im Forum
Bleibe zuerst vom Thermostat mit den Fingern weg! Wie sind deine elektrotechnischen Kenntnisse?
Wahrscheinlich hat die WA noch kein Heizungsrelais. Überprüfe die Heizungsleitung auf eine Unterbrechung,
meisten tritt sie an den Befestigungspunkten auf (Kabelbinder).
Du hast ja die Heizung (HZ) durchgemessen, poste die Ohmwerte beider HZ.
In der WA müsste noch ein Schaltplan sich befinden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 941785
lespaulmann
Jau!! Danke für die schnelle Antwort!! den Thermostatregler habe ich mit einem Feuerzeug geprüft. Eine kleine Flamme drunter gehalten und schon machte es laut und deutlich "klick". Ich denke also, dass das nicht der Fehler sein kann! Beide Heizungen haben gleichmäßig einen Wiederstand von 8,3 ohm!! Eine Brücke scheint es nicht zu geben, zumindest habe ich nix messen können.
Ich werde mich jetzt mal an die Zuleitungen setzen und schauen ob es da vielleicht wirklich einen Bruch gibt!!
Ich habe von Elektrotechnik nicht die ganz große Ahnung. Allerdings habe ich schon das ein oder andere Haushaltsgerät wieder hin bekommen. Habe ganz früher mal kfz-Mechaniker gelernt, von daher sind mir Messwerkzeuge und die Grundlagen der Elektrotechnik nicht sooo fremd. ...ist aber schon lange her und ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht genau ob ich die Ohmzahl richtig vom Multimeter abgelesen habe. Aber zumindest haben beide Stäbe Durchgang und keinen Kurzen.
Ich melde mich wieder wenn ich die Leitungen getestet habe!!
BID = 941821
lespaulmann
Update:
Die beiden Zuleitungen zur Heizung scheinen in Ordnung zu sein.
Ich habe Blau an dem DreiKnopfDingsda-Schalter (Tür, 1/2, usw)
gemessen und Schwarz an der Zeitschaltuhr. An den Kabeln gewackelt...
nix passiert. Satter Durchgang. Keine Probleme.
Ich fasse nochmal zusammen: Der Zeitschalter läuft nicht weiter wenn
man nicht heißes Wasser mit in die Waschpulverklappe gibt.
Heißes Wasser rein, schon läuft auch die Maschine ihr Programm durch
Dabei bleibt aber alles kalt!! Nix 30/60/90...
Der Thermostatschalter schaltet anscheinend akurat, Die Heizspulen
haben Durchgang, ein Kurzschluss innerhalb der Heizung kann ausgeschlossen
werden, ich habe trocken UND mit Salzwasser
getestet. ...ich werde wahnsinnig.
Ich kann mir eine neue Maschine einfach nicht leisten und in meiner
ollen Miele habe ich im letzten Jahr echt alles erneuert.
Lager, Dichtungen, Steuerelektronik, Pumpe und natürlich Kohlen,
Dämpfer und Riemen. Ich wiederhole:
Ich liebe meine Miele
BID = 941847
Schiffhexler
Hast du in der WA noch den Schaltplan?
Beim Messen, braust du doch nur auf 2 kOhm zu stellen und die Zahl ablesen.
BID = 941872
lespaulmann
Moin Schiffhexler,
Ich habe eben mein Multimeter auf 2000 Ohm eingestellt und nochmal gemessen. Das Ergebnis war "008" also vergleichbar mit dem was ich ja auch schon vorher gemessen hatte. BEIDE Heizungen haben den absolut identischen Wert!! Wo sollte ich denn den E-Plan in der alten Miele finden? Ist der irgendwo aufgemalt??
Gruß aus Nordhessen!!
BID = 941877
lespaulmann
Habe den Stromlaufplan gefunden!! Er war zusammengerollt hinter die Zeitschaltuhr geklemmt!!! Hilft uns das jetzt weiter??
Bild davon anbei!!
BID = 941881
Schiffhexler
Moin lespaulmann
Schau mal auf das Schaltwerk (PGS), ob du den Kontakt P21 / 42 findest.
Von dem Kontakt zum Thermostaten musst du einen Widerstand von ca. 16 Ohm haben.
Bild gelbe Pfeile
Gruß Schiffhexler
BID = 941913
lespaulmann
Lieber Schiffhexler,
Ich habe noch nicht gemessen, ich wollte dir einfach vorher sagen, dass ich es absolut megaklasse finde dass Du mir hilfst!! Ehrlich... ich bin total begeistert dass es solche Menschen wie Dich gibt. Solltest Du jemals Probleme mit deinem Karabiner haben kannst Du dich dafür direkt bei mir melden.
Erna, meine Frau lässt mich auch in Ruhe an der Miele fummeln und denkt nicht im Traum daran mich zu fragen ob ich ihr beim Fenster putzen helfe. Ich habe also alle Zeit der Welt und kann stundenlang (217 Fenstergläser!) seeeehr gewissenhaft am "PGS" messen. PGS?? Das Ding das so ekelhaft knattert wenn man es dreht und was ich immer als Schaltuhr bezeichne?? ...naja egal, auf alle Fälle seeehr geil!!
DANKE!!!
Hmmm... Hatte ich denn mit meiner Messung (8 Ohm)irgendwie einen Fehler gemacht?? Ich frage nur weil ich auch immer gerne lerne wenn ich etwas falsch mache. Wenn man nicht drauf hingewiesen wird, macht man immer wieder den selben Fehler und gilt schnell als poser. Das würde ich nicht wollen...
Jetzt wird gemessen. Also von 21/42 auf eine der drei Zungen des R16U (schwarzes Kästchen). Kein Problem, melde mich in zwei bis drei Stunden wieder, wenn die Frau die Fenster ferig hat!!
Gruß Lespaulmann
BID = 941992
lespaulmann
Habe "42" gefunden!! Der Widerstand beträgt genau 15,8 Ohm!!
BID = 941997
Schiffhexler
Moin lespaulmann
Die Heizleitungen haben Durchgang und liegen am Thermostat und PGS an.
Das Thermostat schaltet auch, sonst würde das PGS nicht beim Heizpunk stehen bleiben.
Dann bleibt leider nur das PGS als Fehler über. Der PGS - Kontakt wir mit ca. 14 A belastet und irgendwann
sind die Kontakte verschmort. Bei den Nachfolgemodellen wurde ein Heizrelais (oder zwei) eingesetzt.
Auf dem PGS müsste eine Teile Nr. stehen, evtl. kannst du damit ein Gebrauchtes auftreiben. Poste die auch hier rein.
PS: Karabiner habe ich nicht, kennst du dich auch mit G3 aus?
BID = 942000
lespaulmann
Jau! Ich werde gleich mal nach der Nummer schauen. Natürlich kenne ich mich mit G3 aus!! Habe selber zwei SL7 im Schrank(zivile Ausführung des G3)und auch das SL8 (G36) wobei natürlich das "alte" G3 um längen genialer ist als das neue Plastikding von Heckler und Koch!!
Jetzt schaue ich mal nach der Nummer...
BID = 942005
lespaulmann
TNR 1891941
DAS sollte Die Teilenummer sein, oder??
BID = 942006
Schiffhexler
Hast du dir die Anschlüsse in dem Bereich der Heizung am PGS angeschaut,
meistens sind die etwas verfärbt, aber muss nicht sein.
Gebe nur die Ziffern mal in der Bucht ein.
Mit dem G3, das wahr beim Bund, ist über 50 Jahre her.
BID = 942007
lespaulmann
Ich habe das Teil schon gefunden/geordert! Bei Ebay "Kleinanzeigen" ist eines für 29 Eus drin gewesen welches alleine schon äußerlich viel besser aussieht als das Teil von mir. Verfärbungen habe ich keine entdeckt, ich sehe jetzt aber nochmal genau nach... würde das etwas bedeuten??
Ich habe eben mit dem Verkäufer telefoniert und er schickt mir das neue Teil gleich morgen zu. Wenn alles drin ist melde ich mich nochmal!!
Jaja... das gute G3. Ich war nie beim Bund aber ich schieße halt die Dinger beim BDMP außerdem habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht...
Gruß Lespaulmann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610244   Heute : 7755    Gestern : 16750    Online : 113        29.11.2026    10:48
