Gorejne WaMa WA 50120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SEHR LAUT
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorejne WA 50120 --- SEHR LAUT
BID = 942562
PLANETx
Defekt : SEHR LAUT
Hersteller : Gorejne
Gerätetyp : WA 50120
Hallo ich habe diese gorejne waschmaschiene
und seit gestern ist sie sehr sehr laut sie ist laut beim pumpen finde ich
und auch beim schleudern
ob da 2 sachen kapput siend weiss ich leider nicht wie kann ich sehn ob lager stossdämfer oder pumpe kaputt ist?
wie viele lager hatt so eine maschiene?
BID = 942586
www.absenger.net
Es ist ganz einfach festzustellen, was laut ist:
Programm Abpumpen starten.
Da läuft nur die Pumpe und sonst nichts.
Als nächstes wählst du das Programm Schleudern.
Auch hier fängt die Maschine NUR mit der Pumpe an.
Später kommt die Trommelbewegung dazu.
Wenn sich die Maschine bei langsamer Trommelbewegung noch normal anhört, bei schnelleren Drehzahlen aber immer lauter wird, dann kann das am Trommellager liegen aber auch am Motor.
Wenn das Trommellager schon sehr schlecht ist, hörst du das auch schon beim händischen Andrehen der Trommel als Rumpeln.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610083   Heute : 7594    Gestern : 16750    Online : 247        29.11.2026    10:34
