Hohlstecker, tolle Qualität!
Serverzeit: 22 11 2026  21:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hohlstecker (219)
BID = 941623
Gestern nahm ich einen Hohlstecker aus einem Sortimentenkasten und schraubte die Hülse ab; wenigstens habe ich das versucht. Was ich dann in der Hand hatte sah so aus: Siehe Bild!
Nein, ich habe keine Zange benutzt, sondern nur ganz normal zugedrückt um die leicht abzuschraubende Hülse zu entfernen, damit ich den Stecker mit einer Litze versehen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Okt 2014 18:50 ]
BID = 941650
nabruxas
Monitorspezialist
Der Hohlstecker ist ja noch in Ordnung.
Es hat doch nur den Griff erwischt.
Aber es stimmt schon. Die Wahl des Herstellers und des Preises macht den Stecker.
BID = 941669
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Upps!
Angesichts der ebenfalls gebrochenen Knickschutztülle sollte man meinen, daß der Isolierstoff ursprünglich flexibel war, aber keinesfalls spröde.
Da hat dann wohl der Weichmacher im Kunststoff das Weite gesucht (und offenbar auch gefunden) - manchmal kann dies aber auch an den Lagerbedingungen liegen.
Der Stecker war keiner UV-Strahlung oder chemischen Dämpfen ausgesetzt?
Dann war wohl wirklich Murks beim Plastikmischen im Spiel ...
BID = 941705
Die Stecker haben nie die Sonne gesehen und wurden in einer Plastikschublade eines Sortimentenschränkchens gelagert.Tatsächlich ist das Plastik total spröde geworden. Die Stecker sind nicht älter als ca. 2Jahre und wurden von mir vermutlich bei der Firma P----n bestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Okt 2014 15:38 ]
BID = 941708
Trumbaschl
Otiffany hat am 23 Okt 2014 15:37 geschrieben :
1) Die Schublade kann eventuell sehr wohl ein Problem sein wenn da verschiedene Kunststoffe miteinander reagieren. Hatte ich z.B. schon bei H05VV-F und XPS-Dämmplatten ebenso wie mit Radiergummis und Plastikschubladen in einem Schreibtisch-Organiser.
2) Die bayrische Restpostenschwemme ist nicht unbedingt dafür bekannt, immer frisch produzierte Ware bester Qualität zu verkaufen, ich schränke meine Einkäufe dort mittlerweile sehr ein. RIFA-Entstörkondensatoren mit Produktionsdaten in den 70ern und 80ern (komplett rissig), goldene Roederstein-Elkos, Bohrkronen, bei denen man den Zentrierbohrer nicht befestigen kann, weil das Gewinde für die Klemmschraube nur halb existiert, DIN-Lautsprecherstecker mit Schraubklemmen ohne jede Zugentlastung (Patentrezept für Kurzschlüsse) usw. usw.
Das Halbleiter-Sortiment mit teilweise ungekennzeichneter Ausschussware und zerbrochenen(!) Transistoren war auch nett... da kriegt Halbleiter gleich eine ganze neue Bedeutung wenn man zwei halbe Transistoren aus der Wundertüte zieht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462568   Heute : 17942    Gestern : 20435    Online : 516        22.11.2026    21:45
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
