BID = 941416
drahtzieher007 Gerade angekommen
Wie kann man bei folgendem Netzteil die Ausgangsspannung bei 0 Volt beginnen lassen?
BID = 941418
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
mit einer negativen Hilfsspannung für den 723
BID = 941423
Her Masters Voice hat am 20 Okt 2014 19:35 geschrieben :
An welchen Pin des 723?
BID = 941426
Offroad GTI Urgestein
Nimm noch einen OPV und einen Leistungstransistor als Netzteil. Wenn der OPV bis 0V messen kann, kannst du die Ausgangsspannung auch bis 0V einstellen.
BID = 941522
Und auch hier der Hinweis: Bitte keine geklauten Bilder hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum!
Ursprung der Schaltung: http://www.vias.org/mikroelektronik......html
BID = 941629
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand meine Frage beantworten könnte, an welchem Pin des 723 ich die negative Spannung anlegen soll.
BID = 941649
nabruxas Monitorspezialist
BID = 941663
Kann das Pin 4 sein?
BID = 941672
Tom-Driver Inventar
EDIT: wenn, dann tatsächlich möglicherweise Pin 4 (DIL).
Eigentlich ist das IC aber für feste Ausgangsspannungen gedacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 23 Okt 2014 9:35 ]
BID = 941675
Tom-Driver Inventar
(Meinen obigen Post bitte ignorieren!)
Ja, theoretisch würdest Du das über Pin 4 (bzw am Spannungs-Poti) mit einer kleinen Negativ-Spannung hinbekommen.
Doch wozu dieser Aufwand? Reicht denn eine Minimal-Spannung von ungefähr 1 Volt nicht schon völlig aus?
BID = 942504
dirk-cebu Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: Cebu
Wenn man die negative Spannung direkt an Pin 4 legt, läßt sich wohl nichts mehr mit dem Poti einstellen. Ich würde den 10k Widerstand unter dem Poti nicht an Masse, sondern an eben diese negative Hilfsspanung anschließen.
Sollte ich mich irren, bitte verbessern.
PS: Vielleicht reicht es auch aus, diesen 10k - Widerstand wegzulassen und das Poti direkt an Masse legen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk-cebu am 1 Nov 2014 9:43 ]
