Miele WaMa W 463 - FI Sicherung fliegt raus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Sicherung kommt
Serverzeit: 24 11 2026  08:23:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 463 - FI Sicherung fliegt raus --- FI Sicherung kommt
Suche nach Miele Sicherung
BID = 941314
Mrc65
Defekt : FI Sicherung kommt
Gerätetyp : W 463 - FI Sicherung fliegt raus
hallo zusammen,
folgendes problem haben wir mit unserer WAMA:
im servicemenü springt der Fi im sicherungskasten sowie
auf das programm kochwäsche 95 gestellt wird, alle anderen Service abfragen sind OK.
Felhercode f5, f7 und f8 sind jetz gelöscht!
betriebsstunden 15836
Könnte es das Heizelement sein? ( 24ohm)
Danke schon mal vorab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mrc65 am 19 Okt 2014 17:20 ]
BID = 941316
Wieso schließt du den Thread und eröffnest ihn dann wieder neu?
Auch wenn dir die Antwort von Prinz offenbar nicht gefallen hat: Messen bringt Klarheit!
Sollten die 24Ohm der Isolationswiderstand sein, hast du deinen Schuldigen.
Solltest du stattdessen den Widerstand der Heizung gemessen haben hast du leider umsonst gemessen.
Solltest du kein geeignetes Meßgerät haben, Heizung abklemmen, Stecker von der Heizung isolieren, ausprobieren ob der FI drin bleibt.
BID = 941322
Mrc65
nein habe es ausversehen geschlossen war nicht meine absicht.konnte dies nicht rückgängig machen.
Fehler gefunden:-)))
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489452   Heute : 6009    Gestern : 16862    Online : 626        24.11.2026    8:23
