Miele WäTro T379C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fällt nach einiger Zeit
Serverzeit: 03 11 2026  19:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T379C --- FI fällt nach einiger Zeit
Suche nach Miele T379C Miele T379C
BID = 941305
Sektionschef
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI fällt nach einiger Zeit
Gerätetyp : T379C
S - Nummer : 10/13171509
Hallo zusammen
Vor einigen Jahren hat mein T379C laut zu quitschen begonnen, lief sonst aber ohne Problem. Es gibt dazu auch einen archivierten Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....22224
Ich habe den Fehler damals nicht finden können.
Nun ist es so, dass nach einiger Zeit manchmal auch der FI-Schalter auslöst. Meistens aber läuft er durch.
Ich habe heute die Trommelrückwand abgebaut und das Kunststoff-Trommellager überprüft. Es dürfte in Ordnung sein, konnte nichts auffälliges entdecken.
Ich denke daher, dass das Problem ein Lager des Motors sein könnte.
Nur, wie baue ich den Motor aus?
Man kann bei diesem Gerät keine Seitenwände abbauen, nur vorne die Servicetüre öffnen und unten die Bodenplatte entfernen.
Von unten sehen ich, dass der Motor mittels einer Feder den Keilriemen spannt. Wie baue ich das aus, da benötige ich ja enorme Kräfte um den Keilriemen abzubekommen.
Bitte zu Hilfe.
Sektionschef
BID = 941317
Schnurzel
FI-Schalter löst aus bei einem Isolationsfehler.
Als erstes würde ich da mal nach der Heizung schauen.
Grüße
BID = 941319
prinz.
Dein Trockner hat zwei Motoren
schau dir mal den Gebläsemotor an
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 941330
Sektionschef
Danke für die Antworten!!!
Der FI-Schalter löst doch auch bei Überstrom aus, oder?
Nachdem der Trockner ja anfangs laut quietscht und auch ein metallern-reibendes Geräusch macht ist meine Theorie, dass möglicherweise ein Lager kaputt ist und gelegentlich den Motor blockiert. Einmal konnte ich kurz auch bemerken, dass der Trockner sehr stark vibrierte, so wie wenn etwas "in Resonanz" wäre. Nachdem er danach auswar und abkühlte, war es wieder weg.
Der blockierte Motor zieht dann ganz viel Strom und löst den FI aus, kann das nicht sein?
Sektionschef
BID = 941333
derhammer
Überstrom? 40A????
BID = 941362
Sektionschef
derhammer hat am 19 Okt 2014 20:10 geschrieben :
Überstrom? 40A????
Ist das nicht möglich?
Sektionschef
BID = 941364
Sektionschef
prinz. hat am 19 Okt 2014 17:56 geschrieben :
Danke! Wo genau sitz denn der Gebläsemotor in meinem Gerät?
Sektionschef
© x sparkkelsputz        Besucher : 194143355   Heute : 53542    Gestern : 70074    Online : 326        3.11.2026    19:33
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
