AEG WäTro T65170AV Ablufttrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 04 11 2026  05:13:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T65170AV Ablufttrockner --- heizt nicht
Suche nach AEG Ablufttrockner heizt nicht
BID = 941090
snapper
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : AEG T65170AV
Gerätetyp : Ablufttrockner
der Trockner heizt nicht mehr, habe die Heizung ausgebaut und durchgemessen: da sind 2 Thermoschalter/ Temperatursicherungen drauf,
der eine hat 92° der andere 125°,der mit 125° hat keinen Durchgang mehr ! ist das die Ursache ? Handel es sich dabei um einen Schalter oder eine Sicherung ?
ELTH Type 261/PB 16(3)/250V~ 1175K 47-10 125°C Kennzeichnung rot
( was bedeutet das ? der andere TH ist grün gekennzeichnet )
ist der Wert kritisch oder geht auch 120/130°C ?
Wo gibt es sowas möglichst preiswert falls es der Grund für den Defekt ist ?
gruß
BID = 941092
Die Thermosicherung hat das getan wofür sie da ist! Sie hat wegen Überhitzung abgeschaltet. Die farbliche Kennzeichnung dient der Temperaturangabe. Du solltest nur Originalersatzteile Verwenden. Diese Teile sind Sicherheitsrelevant. Ob diese wieder Zuschaltbar sind kann ich nicht sagen. Normal hätte die 92 Grad Thermosicherung auslösen müssen! Wärmestau beseitigen und Luftkanäle reinigen!
BID = 941103
snapper
hallo
das hilft mir nicht viel, da die "Dinger" mit Poppnieten befestigt sind wir es wohl nur die kpl. Heizeinheit als ET geben und die kostet über die hälfte von dem was der Trockner überhaupt noch Wert ist !
BID = 941105
snapper
Hier mal ein Bild mit der für ET relevanten Nummern !
BID = 941174
Schiffhexler
Moin @ der mit den kurzen Armen
Das hatte ich den User auch schon mitgeteilt - Link
Bei den alten großen Heizungen, konnten die erneuert werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 941185
snapper
hallo
mich würde es ja noch interessieren wie das funktioniert mit 2 in reihe
geschalteten Thermoschaltern mit unterschiedlichen werten ! wenn der "kleinere" bei 92° öffnet dürfte der "größere" ja eigendlich nie in verlegenheit kommen arbeiten zu müssen !?
gruß
BID = 941186
Du siehst doch das es geht, das der 125 Grad ausgelöst hat und nicht der 92 Grad! Das Ganze nennt sich Backupschutz! Je nachdem wo der Wärmestau entsteht löst eben dann der andere Thermoschalter aus.
BID = 941197
snapper
"Je nachdem wo der Wärmestau entsteht löst eben dann der andere Thermoschalter aus"
unlogisch, da die unmittelbar nebeneinander montiert sind ,
würden die an unterschiedlichen Stellen im Heiztrackt sitzen, ok !
Da das ja anscheinend Schalter / Klixon´s sind warum haben die dann
nach Abkühlung nicht wieder Durchgang ?
BID = 941198
Das sind keine Schalter das sind Sicherungen!! Ich habe bisher noch keine Sicherung gesehen die sich selbstständig zurückstellt! Und warum da 2 Stück mit unterschiedlicher Auslösetemperatur verbaut wurden musst du den Hersteller fragen. Fakt jedoch diese Sicherung hat das getan wofür sie gedacht wurde!
BID = 941222
Schiffhexler
Das sind einwandfrei Thermostate. Die Temperatursicherungen sehen aus wie Widerstände aus Metall.
Wenn du möchtest, kann ich das auf einem Server packen und per PM senden. (Copyright)
Die Heizung ist mit zwei in Reihe bestückt, der mit 92° ist der Arbeitsakive und der mit 125° ist der Sicherheitsklixon.
Wenn der 92° zusammen schmort tritt der zweite in Aktion.
Wenn die nicht schalten würden, könnte man auch ein Hähnchen im TR grillen.
Bei den älteren Heizungen konnte man die wechseln, waren geschraubt.
Nur die Temperaturen waren nach Gerätetyp unterschiedlich.
BID = 941224
Mir brauchst du die Funktion und den Sinn dieser Teile nicht erklären! Und ob die Teile mit einem Bimetall oder mit Schmelzlot arbeiten ist für die Funktion völlig unerheblich.
BID = 941229
snapper
@Schiffhexler
na das ist doch mal eine für mich eindeutige Aussage
"Und ob die Teile mit einem Bimetall oder mit Schmelzlot arbeiten ist für die Funktion völlig unerheblich"
Bimetallschalter gehen normalerweise nach der Abkühlung von selber wieder in die Ausgangslage, Schmelzlot Sicherungen sind je nach Bauart entweder durch oder brauche spezielle Vorrichtungen zum "zurücklöten".
soviel ist von meiner Ausbildung in den 60ern dann doch noch hängengeblieben .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snapper am 18 Okt 2014  1:50 ]
BID = 941237
Schiffhexler
Moin snapper
Stimmt nicht ganz
Schmelzlot schmilzt weg und dann ist Feierabend - das ist eine Temperatursicherung
Ein Klixon arbeitet nur über Bimetall
1. Temperatursicherungen > defekt = ein Fall für die Tonne
2. Klixon-Festtemperatur > schaltet sich nach Abkühlung selbst wieder ein
3. Klixon-Festtemperatur und Rücksetzbar > hat in der Mitte ein Nippel - draufdrücken, dann ist er wieder Eingeschaltet
Das wir sehr oft verwechselt. Ein Klixon kann sich auch mal in die Ecke schmeißen und dann ist er auch ein Fall für die Tonne.
PS: Meine Ausbildung war in den 50ern
BID = 941243
Temperatursicherung mit Schmelzlot entspricht einer Schmelzsicherung
Temperatursicherung mit Bimetall (Klixon) entspricht einem Leitungsschutzschalter.
Die normalen Bimetallschalter sind keine Thermosicherungen, genauso wenig wie Thermostate!
Noch ein Hinweis Klixon weist nur auf den Bimetallsprungkontakt hin.
Thermosicherungen sollen wie der Name es schon sagt bei zu großer Erwärmung den Wärmefluß unterbrechen um Brände zu verhindern. Temperaturschalter dagegen stellen sich selbstständig zurück und dienen damit der Wärmesteuerung.
In Deinem Fall sind 2 Thermosicherungen in Reihe geschaltet! Die Temperatur wird dagegen elektronisch geregelt!
BID = 941334
snapper
Rücklötsicherungen / auslöser mit Schmelzlot gab es früher mal im Bereich der Fernmeldetechnik, die konnte man mit einer entsprechenden Vorrichtung wieder aktivieren bzw. bei bestimmten Typen genialer Weise das Innenleben umdrehen dann funktionierten die wieder. Angegeben war der Auslösestrom , keine Temperatur !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163970   Heute : 11502    Gestern : 65408    Online : 588        4.11.2026    5:13
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
