Anschluss nobile Berührungsdimmer-Trafo
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 941302
adallmo
ich möchte an unserer 12V-Halogenpendelleuchte den Relco-Berührungsdimmer-Trafo gegen den höherwertigen nobile Berührungsdimmer-Trafo Dimking TF-110R austauschen.
Die Lampe wird lediglich über einen Wandschalter geschaltet, L und N sind Eingangsseitig m.E. richtig angeschlossen. Ausgangsseitig kann ich keine 12V-Spannung messen, die Lampe leuchtet nicht.
Kann es an der in der seeehr knappen Einbau-Anleitung beschriebenen Sensorleitung liegen? Deren Anschluss ist nicht näher erläutert. Bisher wurde die Lampe über die Berührung einer metallischen Lampenfläche gedimmt. An- und Ausschalten entweder über den Wandschalter oder längeres Berühren der Lampe.
Kann jemand helfen?
Danke und schöne Grüße
Ansgar
BID = 941304
Das ist gut möglich. Leider liegt uns die Anleitung nicht vor, was da drinsteht solltest du daher befolgen.
BID = 941341
123abc
Auf der Ausgangsseite gibt es die Klemmen "S".
Es kann sein das hier ein Schalter angeklemmt wird.
BID = 941352
powersupply
War dieser bisherige Dimmer in der Lampe verbaut oder auch wie der gezeigte ein externer?
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587771   Heute : 1941    Gestern : 22985    Online : 455        28.11.2026    4:25
