Philips LED-FS 40PFL6606K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht sich selbständig
Serverzeit: 29 11 2026  11:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Philips 40PFL6606K --- macht sich selbständig
Suche nach Philips
BID = 941298
Pata
Geräteart : LED TV
Defekt : macht sich selbständig
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 40PFL6606K
Ich hab pünktlich nach nach Ablauf der Garantiezeit einen kuriosen Fehler an meinem Philips TV 40PFL6606K2. Es fing damit an das er sich plötzlich (des Nachts!!) aus dem Standby selbständig anschaltete und die Lautstärke bis zum Maximum fuhr. Nun wechselt er auch selbsttätig die Kanäle und die Menüführung. Sogar das Abschalten des Tons an der Fernbedienung funktioniert nur kurz bis der Ton wieder eingeschalten wird. Aber an der Fernbedienung kann es nicht liegen, da ich die Batterien entfernt habe und das Problem weiter bestand. Das vom Kundendienst empfohlene Firmwareupdate habe ich eingespielt und den Fernseher neu eingerichtet. Hat alles nichts gebracht. Beim PC würde ich sofort an einen Virus denken, aber beim TV?? Philips meint das jetzt nur noch eine kostenpflichtige Reperatur in Frage kommt. Die entsprechenden Zahlen haben mich sofort veranlasst den Fernseher zu öffnen ;-
Habe ich den Hauch einer Chance den Fehler selbst zu finden? Augenscheinlich ist bis auf die seltsame Kabelführung zum Touchpad (über die innere Gehäusekante nichts zu erkennen.)
BID = 941351
Strömling
da würde ich ansetzen.
Wenn Fernbedienungssensor und Nahbedienungstasten nicht im gleichen Kabel liegen
könnte man die Nahbedienungstasten einfach mal abstecken.
Aber es wird wohl alles auf einer Platine+Kabel liegen.
Auch das könnte man testweise mal abziehen.
BID = 941422
Pata
Ja liegt alles in einem Kabel. Ich denke es hing aber tatsächlich mit dem Touchpad zusammen.
Ich habe es komplett ausgebaut und geöffnet. Dabei hatte ich aber das Problem das es sich nach den zwei sichtbaren Schrauben noch nicht öffnen ließ. Hierfür musste ich die vordere Verblendung mit den Bediensybolen abziehen. Die Folie ist mit einem schmierigen Kleber angeklebt und ich denke dieser hat permanent Kontakt ausgelöst. Nachdem ich das Pad gereinigt alles (mit ausnahme der Folie) wieder zusammengebaut und den Fernseher getestet hatte, kam die Störung noch einmal. Jetzt aber schon 2 Tage nicht mehr. Das Touchpad funktioniert nicht mehr - aber das habe ich von vorn herein in Kauf genommen. Vielleicht kriege ich es ja auch irgendwann wieder hin. Ich weiss bis jetzt noch nicht wie ich die Blendfolie wieder so befestige das der Touchsensor korrekt arbeitet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610469   Heute : 7980    Gestern : 16750    Online : 168        29.11.2026    11:09
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
