2 Poliger Umschalter gesucht
Serverzeit: 03 11 2026  18:19:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 941267
Aytus
kurz zu meinen Vorhaben. Habe ein Wohnwagen. Ich möchte gerne den dort verbauten Kühlschrank (80W/230V AC) wahlweise über das normale 230V/400V Stromnetz versorgen, aber auch während der fahrt über die im Wohnwagen intigrierte PV-Anlage mit Puffer Batterie über ein Spannungswandler (12V DC zu 230V AC) betreiben.
Für diesen zweck suche ich ein Schalter, der den L-Leite und den N-Leiter schaltet, eine Nullstellung wäre auch nett. Er sollte, wenns geht, auf einer Normalen, etwa 5mm starken, Holzplatte Montierbar sein.
Weiß einer zufällig unter was für einen Suchbegriff ich sowas finde?
Chris
BID = 941271
Der sollte reichen
BID = 941272
Murray
Einen automatischen Schalter oder einer von Hand betätigt?
Letzteres sowas
http://www.voelkner.de/products/229......html
Mußt nur mal schauen welche Version für dich richtig ist
BID = 941275
Ich würde das über ein Relais lösen. Bei Netzbetrieb zieht das Relais an und versorgt den Kühlschrank über Netz und bei fehlendem Netz schaltet das Relais den Kühlschrank an den Wechselrichter.
BID = 941277
Sauwetter
Verwarnt
O.T.
Bitte wo ist dann der passende Schaltplan für Brillenträger dazu?
BID = 941280
Rial
Und manche Leute haben immer noch nicht die
Off-Topic-Funktion gefunden
BID = 941284
Sauwetter
Verwarnt
O.T.
Warst Heute wieder mal in der falschen Richtung unterwegs, bei uns war Föhn!
BID = 941345
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kurze Anleitung für Sauwetter!
Text ganz normal schreiben.
Anschließend Text markieren und rechts oben den Knopf OT betätigen.
Alternativ erst OT drücken, Text schreiben und am Ende erneut OT drücken.
In beiden Fällen ist vor dem Text ein "ot" und am Ende ein "/ot", jedoch in Klammern.
DL2JAS
BID = 941349
Sauwetter
Verwarnt
Und wo steht es dass man das muss?
BID = 941353
powersupply
Sauwetter hat am 19 Okt 2014 23:16 geschrieben :
Ungeschrieben in der Nettiquette des Forums.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Okt 2014 23:42 ]
BID = 941355
dl2jas
...es steht auch nirgendwo geschrieben, daß man Klopapier benutzt, hat sich jedoch als praktisch erwiesen...
DL2JAS
BID = 941361
Es wäre auch schön, wenn ihr nicht ständig alles mit OT zumüllen würdet!
Ob irgendwo Föhn war oder nicht, kümmert hier reichlich wenig, auch wenn der Wohnwagenbesitzer da evtl. einen Fön anschließt!
BID = 941434
Rial
Es wäre auch schön,wenn man sauwetter endlich mal
Kommt ja sowieso nix bei rum...
Außer blöde Sprüche !
Er könnte glatt der Zwillingsbruder von Georg sein !?!
Lern- und Beratungsresistent ist er ja auch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 20 Okt 2014 21:11 ]
BID = 941460
Murray
Kasperletheater wieder mal ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139527   Heute : 49694    Gestern : 70074    Online : 566        3.11.2026    18:19
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
