Toshiba LCD-FS 32WL56P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen bei hellem Bild
Serverzeit: 29 11 2026  10:43:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 32WL56P --- Brummen bei hellem Bild
Suche nach Toshiba
BID = 941086
Eisbaer79
Geräteart : LCD TV
Defekt : Brummen bei hellem Bild
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32WL56P
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Ich habe mal wieder eine kleine Anfrage an die Experten unter euch, vielleicht gibt es ja typische Verdachtsdiagnosen auch ohne Glaskugel
Im ruhigen Schlafzimmer hängt ein Toshiba LCD vom Typ 32WL56P und verrichtet dort seit Jahren seinen Dienst, fast täglich genau 50 Minuten. Zugespielt wird von einem Technisat Sat Receiver Digit S2 über Scart. Der Fernseher wird der dunklen Umgebung halber mit geringer Bildhelligkeit und geringer Lautstärke betrieben, weit unter normalen Zimmerlautstärke im üblichen Wohnzimmerbetrieb.
Bisher lief das anstandslos. Doch seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass sich in den Ton ein mal stärkeres oder schwächeres Brummen mischt. Dieses Brummen überlagert den normalen Ton oft so stark das es doch sehr stört. Das Brummen ist abhängig von Inhalt der Bilddarstellung. Ist eine Sequenz relativ dunkel so ist fast gar kein Brummen vorhanden, also wenn viel schwarz und dunkle Farben das Bild ausfüllen. Bei hellem Inhalt wird das Brummen sehr stark. So reicht auch schon die Einblendung des OSD (Hellgrauer Balken) beim Senderwechsel um das Brummen lauter werden zu lassen.
Wird die Laustärke erhöht geht das Brummen ab einem bestimmten Pegel im normalen Ton unter. Schaltet man das Gerät auf Mute ist auch das Brummen verstummt.
Nun die Frage bevor ich das Gerät von der Wand umständlich abbaue, gibt es "übliche Verdächtige" die von der Logik her schuld sein können?
Viele Grüße,
René
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610182   Heute : 7693    Gestern : 16750    Online : 173        29.11.2026    10:43
