Philips LCD-FS 37PFL9903H/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farb oder Beleuchtungsfehler
Serverzeit: 29 11 2026  10:30:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 37PFL9903H/10 --- Farb oder Beleuchtungsfehler
Suche nach Philips
BID = 939555
Maxx24
Geräteart : LCD TV
Defekt : Farb oder Beleuchtungsfehler
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL9903H/10
Chassis : S Q529.1E LB
Hallo Kollegen,
Ich habe o.g. Philips-TV vor mir.
Der Ton und das Ambi-Light funktionieren ohne Probleme.
Das Gerät zeigt bei allen Signal/Eingangsarten das Gleiche Bild.
Als ob die Hintergrundbeleuchtung zu hell wäre, und/oder die Farben falsch dargestellt würden.
Wenn ich die Helligkeit ganz runter drehe, wird es etwas besser.
Auf Werkseinstellungen zurück gesetzt habe ich bereits.
Brachte auch keine Änderung.
Ich selbst kann das nicht näher eingrenzen.
Es gibt kein Flackern, Flimmern und auch keine Streifen o.ä. .
Hatte den Fall von euch schon jemand und kann mir sagen wo ich suchen soll?
Maxx24
BID = 939556
Hurrykane1
Schraub die Kiste mal auf und schau mal auf dem T-Con Board (Das ist die kleine rechteckige Platine oben in der mitte die ans Display geht) ob da ein Chip drauf ist auf dem AS15 steht.
Wenn ja ist dieser wohl im eimer das ist das gamme IC welches für die Farben zuständig ist.
Tauschen oder tauschen lassen und dann passt das mit denn Farben wieder.
BID = 941088
Maxx24
Danke für den Tip Hurrykane1
Habe das T-Con Board reparieren lassen und heute den TV wieder zusammen gebaut.
Wenn ich ihn jetzt einschalte kommt immer nur so eine Art Demo-Modus.
Hierbei spielt er alle Farben mit dem Display und dem Ambilight durch.
Egal was ich drücke, er reagiert auf keinen Befehl weder am Gerät noch auf der Fernbedienung.
Hast du eine Idee wie ich ihn da raus bekomme?
Maxx24
BID = 941091
Maxx24
Nachtag,
Nur das Paneel macht dieses Demo-Spiel.
Wenn ich auf der FB auf Menü drücke leutchtet das Ambilight so wie wenn das Menü angezeigt wird.
Aber die Anzeige am Paneel ändert sich nicht.
Da wechselt das Bild immer auf R, G, B, weiss und auf so ein Schachbrettmuster.
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610045   Heute : 7556    Gestern : 16750    Online : 191        29.11.2026    10:30
