Liebherr Truhe GN 1853 Index 20C / 001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: immer Alarm, nicht kalt genug
Serverzeit: 25 11 2026  09:05:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GN 1853 Index 20C / 001 --- immer Alarm, nicht kalt genug
Suche nach Truhe Liebherr
BID = 940959
nebbomugg
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : immer Alarm, nicht kalt genug
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GN 1853 Index 20C / 001
S - Nummer : 9987678-03
mein Gefrierschrank schlägt immer wieder Alarm. Die Alarm-Taste leuchtet rot, obwohl man den Alarm quittiert. Die LED-Anzeige (grüne LEDs) sieht normal aus und zeigt die gewählte Temperatur.
Der Kompressor läuft mehr oder weniger permanent. Das saugende Geräusch beim Schließen der Tür (Lüfter?) fiel mir nicht mehr auf.
Selbst bei Superfrost wird es im Gefrierschrank nicht kälter als -15°C.
Den Gefrierschrank habe ich abgetaut. Es kam hinten aus dem Schlauch ca. ein Wasserglas (ca. 0,2 Liter) voll Wasser raus. Mehr nicht. Kein Pfütze, keine Überschwemmung.
Die Rohre auf der Rückseite sind teilweise korridiert. Kann das etwas bedeuten? siehe Bilder.
Für hilfreiche Hinweise bin ich dankbar.
Viele Grüße
Nebbomugg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517999   Heute : 11977    Gestern : 22653    Online : 902        25.11.2026    9:05
