Liebherr Kombi KGK 3255 Index 3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: starke Geräusche Relais
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGK 3255 Index 3 --- starke Geräusche Relais
Suche nach Liebherr 3255
BID = 940374
Eiko
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : starke Geräusche Relais
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 3255 Index 3
Typenschild Zeile 1 : Type 500391
Ein liebes Hallo an das Forum und die Experten,
ich habe folgendes Problem.
Aus dem Bereich der Leistungsplatine (rechts über der Tür) kommen in letzter Zeit komische Geräusche.
Ich hab nun die Blende abgebaut damit ich die Platine während des Betriebes sehen kann.
Das Geräusch kommt von dem Relais, welches für den Kühlteil zuständig ist.
(wenn ich den Kühlteil ausschalte, ist alles ruhig)
Ab und zu blitzt es auch in dem Relais. Es hört sich an, als ob das Relais flattert.
Bis jetzt funktioniert noch alles ganz gut, ich möchte aber nicht warten bis nix mehr geht.
Nun meine Fragen: Ich wäre in der Lage, das Relaus zu tauschen, nur welches sollte ich als Ersatz nehmen?
Liegt das Flattern am Relais oder ist der eigentliche Fehler woanders? Vlt. der Fühler?
Was sollte ich dann prüfen?
Es wäre sehr nett wenn ich Hilfe bekommen könnte.
Danke schon mal jetzt
Gruß Eiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517769   Heute : 11746    Gestern : 22653    Online : 813        25.11.2026    8:53
