Receifer Grundig R30 Slimline
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe defekt, linker Kanal
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grundig Receifer R30 Slimline --- Endstufe defekt, linker Kanal
Suche nach Receifer
BID = 940915
heltronix
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Endstufe defekt, linker Kanal
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Receifer R30 Slimline
Hallo Zusammen,
habe an dem genannten Gerät einen Endstufen Fehler. Am Lautsprecher-Aus gang des linken Kanals messe ich die negative Betriebsspannung von -21 Volt. Habe schon die Endtransistoren und die Treiber vom einen Kanal zum anderen getauscht, denn sie waren messtechnisch OK! Aber gleicher Fehler. Zusätzlich noch Elkos getauscht. Bin ohne Schaltbild nun am Ende. Kann mir jemand weiterhelfen. Der Ausschnitt mit der Endstufe würde genügen. Es ist aber der Receifer im sog. Slimline- Gehäuse ( siehe Foto).
Für Tipps und Hilfe schon vorab mal vielen Dank!
BID = 940929
Her Masters Voice
nach 2 Sekunden gockeln findet man
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=54278
ist das soooooooooooooo schwer?
BID = 940973
heltronix
Hallo Her Masters Voice,
mit der Suche im Internet hätte ich nicht sooo die Probleme, ich wollte aber kein Geld ausgeben!
Gruß heltronix
BID = 940975
Her Masters Voice
na zumindest für den Internetzugang wirst du bezahlen müssen...
BID = 940977
Was erwartest du noch, das dir jemand die Unterlagen ausdruckt und kostenlos per Post schickt?
Auf der Seite haben Leute ihre teuer bezahlten Unterlagen gescannt und stellen sie kostenlos zur Verfügung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471224   Heute : 4611    Gestern : 22017    Online : 384        23.11.2026    6:37
