Miele WäTro T570C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türe springt auf
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T570C --- Türe springt auf
Suche nach Miele T570C Miele T570C
BID = 940871
druide1976
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Türe springt auf
Gerätetyp : T570C
S - Nummer : 12
FD - Nummer : 30440813
Typenschild Zeile 1 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 2 : 230V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2860W 16A
beim Trocknen springt immer wieder die Türe auf. Sieb in der Türe und Unterhalb der Ladeöffnung gereinigt, Wärmetauscher gereinigt.
Trotzdem springt die Türe immer wieder auf.
Habe gelesen als Test sollte man mal das 15min. Kaltluft Programm laufen lassen. Da springt nach weniger als 1min. der FI raus.
Beim Programm "Schranktrocken" das bei uns eigentlich ausschließlich genutzt wird passiert das nie. Nur eben hin und wieder springt die Türe auf!?
Was könnte es noch sein?
Danke & Gruß
Druide
BID = 940889
druide1976
Bei Schranktrocken+ ist jetzt auch der FI rausgeflogen. Das ist neu. Die Türe springt schon länger Zeit mal auf.
BID = 940902
prinz.
Zerlegen und ALLES reinigen - dein Gerät schreit um Hilfe dem ist zu warm
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 941240
druide1976
FI springt jetzt sogar bei "Tür auf" Taste raus. Das Problem ist erst seit dem reinigen vom Wärmetauscher und den Filtern.
Hab die Maschine jetzt mal zerlegt und alles gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen das der Boden unten feucht bzw. an manchen Stellen Nass ist.
Kann es sein das die Feuchtigkeit vom Reinigen kommt und deshalb der FI raus springt? Weil ja das eigentliche Problem das mit dem Tür aufspringen war, und seit der ersten Reinigung vor ein paar Tagen springt der FI raus. Am Anfang erst nach kurzer Zeit nach Programm Start, und jetzt sofort.
Ich lasse ihn jetzt mal so offen und zerlegt stehen damit alles trocknen kann in der Hoffnung das er dann wieder funktioniert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339664   Heute : 9236    Gestern : 12669    Online : 873        18.11.2026    15:38
