Bauknecht WäTro TRKP 7970
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKP 7970 --- heizt nicht
Suche nach Bauknecht heizt nicht
BID = 940532
gnoemli
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKP 7970
S - Nummer : 070625105913
Messgeräte : Phasenprüfer
unser Kondenstrockner Bauknecht TRKP 7970 wird nicht mehr heiß...(nicht mal warm!!)
sehe, nachdem ich den Deckel abgenommen habe und auch die Rückwand, keine durchgeschmorten Teile.
Heizung habe ich schonmal ausgetauscht, aber bleibt auch dann kalt!
jemand einen tip, was es sein könnte!?
Danke schon mal vorab!
cheers
sascha
BID = 940542
prinz.
Zuviel €uros über?
Ordentliches Meßgerät besorgen und Saft an der Heizung messen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 940564
Go29
Ich würde vorschlagen - einmal Multimeter besorgen und die Temperatur Sicherungen an der Heizung auf Durchgang prüfen.In den meisten Fällen ist davon eine ausgelöst (kein Durchgang).
Allerdings solltest du gleichzeitig auch alle luftwege im Trockner reinigen, denn meist lösen diese nicht ohne Grund aus.
Go29
BID = 940939
toni95
Aus Forum ausgetreten
Ggf Elektronik rechte Seite Relais def. oder Anschlüsse verbrannt.
BID = 941095
gnoemli
Go29 hat am 10 Okt 2014 23:10 geschrieben :
Multimeter hab ich nun. Wo kann ich denn die temperatur sicherungen finden?
Könnte es auch an dem temperafühler liegen bzw was ist ein normaler durchgangswert bei dem temperaturfühler?
Danke schon mal im voraus
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gnoemli am 16 Okt 2014 14:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gnoemli am 16 Okt 2014 14:14 ]
BID = 941219
toni95
Ist Die Heizung neu ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339520   Heute : 9092    Gestern : 12669    Online : 394        18.11.2026    15:27
