Crown Ersatzteile
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 03 10 2026  02:57:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Crown Ersatzteile
Suche nach: crown (189)
BID = 940845
nutsman
Hat jemand vielleicht eine gute Anlaufstelle wo man Crown Ersatzteile beziehen kann ?
Ich habe eine K2 im Betrieb und die soll in nächster Zeit ein wenig Liebe bekommen. Der dicke Ringkerntrafo erzeugt ein Gerätebrummen und das möchte ich gerne wenn möglich beseitigen. Eine technische Dokumentation hab ich. Das wären die Teile die auf mich zukommen könnten:
Part 102236-1 // Power Transformer K2 1x
Part D 8917-3 // 8200µF 110VDC Electrolytic 4x
Über Tipps würde ich mich freuen.
BID = 940906
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
das Brummen kommt eventuell daher, dass der Trafo auf 220V verdrahtet ist. Dann einfach auf 230V verdrahten.
Die Elkos gibt es bei Audio Pro.
Viele Grüsse
Baldur
BID = 940961
nutsman
@Baldur
Danke für deine Rückmeldung.
Kann man das auf der "Control PWA" mittels Brücke einstellen ? Oder muss da was am Trafo gemacht werden ?
Bevor ich einen neuen Trafo bestelle wollte ich den alten auf jeden Fall erst mal tauchen und backen lassen. Vielleicht bekommt ich das damit relativ kostengünstig in den Griff.
viele Grüße.
BID = 941140
nutsman
@Baldur
hatte heute bei einem Kollegen zu Hause die Endstufe getested und
da brummt sie auch. Meine K2 Version ist die 3.6 AMPS/230VAC
und sollte ja daher schon eine 230V Einstellung haben.
Ich werde jetzt die Trafo aktion als nächstes machen und wenn das nix bringt muss ich eine Profi aussuchen. Die Stufe an sich läuft einfach prima und bringt Leistung aber die Nebengeräusche stören halt sehr.
Ich weis aber von anderen Besitzen das es auch Brummfrei geht und da will ich am besten hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193256390   Heute : 1293    Gestern : 10634    Online : 190        3.10.2026    2:57
