Fehler in Crest CC4xxx, Schaltungstechnisch gleich mit Peavy CS Modellen
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:53:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 912292
noxk
Hintergrund ist folgender: Gestorbene Z-Diode in der Spannungsregelung für die Umschaltung zwischen den Railspannungen. Die Komperatorschaltung hat sich zerlegt und auch der jeweilige IGBT, welcher darauf permanent durchgeschaltet hat. Dieser Teil der Schaltung ist soweit ersetzt, allerdings scheint es noch ein Thermikproblem zu geben, welches ich gerne lösen würde, wenn da nicht noch etwas anderes wäre. Die Endstufe geht nach Tausch der Komparatorschaltung und der IGBTs auf beiden Kanälen permanent auf Clip, Protect löst nichts aus, da die eigentlich Endstufe in Ordnung scheint. Ruhestrom passt auch, alle Spannungen sind da, kein schnwingen oder DC am Ausgang. Kurz nach dem Tausch trat das Problem nicht auf, erst nach der Beaufschlagung mit einem Testsinus, jetzt leider direkt nach dem einschalten. Vielleicht hat ja jemand ein paar Tips zur Fehlersuche. Wenn Schaltpläne (auch in Teilen) hier erlaubt sind, würde ich einen Screenshot der Schaltung rein stellen, ansonsten sind die Peavy Pläne leicht im Netz zu bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267919   Heute : 13943    Gestern : 9083    Online : 452        12.11.2026    21:53
