Induktionspannug / -strom
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35823)
BID = 940825
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Moin zusammen,
zum Feieraben eine Frage.
Ich steuere ein Relais an welches einen Haltestrom von z.B. 100mA benötigt. Beim abschalten wird durch die Relaisspule ein Induktionsstrom erzeugt welcher durch eine parallel zur Wicklung geschalteten Diode kurzgeschlossen wird um keine Schäden an der restlichen Elektronik zu verursachen. Wie groß ist eigentlich dieser Induktionsstrom, also wie groß muß die Diode dimensioniert werden?
Danke
Dirk
BID = 940829
Verlöter
Wenn vorher 100 mA fließen, so fließen die maximal nach dem Abschalten weiter.
BID = 940830
dr.dirk
Ja, so habe ich es bis jetzt auch immer gehalten.
Aber es hätte ja sein können das ich mich irre und die eine oder andere Diode kleiner hätte dimensionieren können.
Vielen Dank
Dirk
BID = 940834
Welche hast du denn verwendet?
Eine 1N4007 ist ja noch nicht groß und für einen Nennstrom von 1A ausgelegt. Wenn sie als Freilaufdiode eingesetzt wird, wird sie ja nur sehr kurz von Strom durchflossen. In diesem Fall verkraftet sie auch wesentlich mehr (laut Datenblatt 30A für 8ms)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 548        18.11.2026    6:39
