Man konnte 1975 ewig haltende Akkus bauen! (leider im Archiv!)
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 940706
Die jetzt in den Tiefen meines Fundus aufgetauchten Akkus von 1990/91 u. 92 bestätigen wieder mal meinen Verdacht, daß die jüngeren Akkus schon so produziert werden, daß sie nur begrenzt haltbar sind.
Zwei von diesen Akkupacks (1991/92) sind noch voll funktionsfähig, wärend der älteste etwas schwächelt.
Ich vermute, daß die Akkus sogar noch älter sind als das Prüfdatum auf den Plaketten ausweist.
Leider ist der letzte Beitrag von mir über andere alte Akkus schon im Archiv.
BID = 940717
Elektro Freak
Was will man den auch mit ewig haltenten Akkus ? Da verdient die Wirtschaft nix dran ..
BID = 940727
NiCd Akkus hielten schon immer ewig, wenn man sie einfach entladen herumliegen liess.
Lediglich bei den offenen Zellen empfiehlt es sich den KOH (mit etwas LiOH) Elektrolyt zu erneuern, weil die Kalilauge das CO2 aus der Luft absorbiert.
Allerdings sollte man auch einmal die heute und damals erreichten Innenwiderstände und Energiedichten vergleichen.
Man bekommt eben bessere Eigenschaften in bestimmten Punkten selten geschenkt, ohne dafür etwas anderes opfern zu müssen.
BID = 940742
Bubu83
Wobei die Sanyo-Eneloop-Akkus meiner Erfahrungen nach sehr, sehr gut und sehr haltbar sind. Die ältesten, die ich davon habe, dürften von 2005 ode 2006 sein und sind immer noch richtig gut.
Aber wenn ich da an meinen alten 12V-Akkuschrauber denke, den ich nach wie vor benutze, waren die Akkus früher schon nicht allzuschlecht. Vor Gebrauch laden, ansonsten rumliegen lassen, wie sie sind und bei Kälte waren die gefühlt besser als es manche anderen Akkus heute sind (v.a. LiIon).
Viele Grüße
Bubu
BID = 940759
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Peter, bei Bedarf können wir Moderatoren Themen im Archiv wieder öffnen.
DL2JAS
BID = 940795
wulf
Ich habe da auch noch 2 Akkupacks (NiCd) für mein Funkgerät (Kenwood THD-7E). Die werden SEHR selten verwendet und (fast) immer mit Konstantstrom C/10 für ca. 14 Stunden geladen (manchmal auch länger bis sie leicht warm werden). Beide Akkus haben immer noch (laut meinem Akkulademessgerät) mehr Kapazität als hinten aufgedruckt, und das bei kleinem Innenwiderstand.
Die Akkus sind jetzt deutlich über 12 Jahre alt.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 940798
BlackLight
Spielten damals gute Ladegeräte auch schon eine Rolle?
Wenn man heute billige C/10 Ladegeräte ohne Zeitabschaltung sieht oder µC-Schnellader, die die Akkus mit C/2 bis 2*C vollprügeln... Da tauscht man Geldmangel und Zeitersparnis auch bestimmt mit Lebensdauer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 13 Okt 2014 14:52 ]
BID = 940816
wulf
also ich weiß nicht wie es noch früher war, aber meine beiden Akkus für das Funkgerät (600mAh) werden einfach mit Konstantstrom ~60mA geladen ... ohne automatische Abschaltung.
Es gibt/gab für mein Funkgerät einen Schnelllader, der dann wahrscheinlich den (im Akkupack eingebauten) Temperatursensor zur Abschaltung nutzt.
Ich selber habe den aber nie gekauft und mit C/10 einfach ungefähr nach den 14 Stunden mit dem Finger kontrolliert. Wenn der Akku bis dahin noch nicht leicht warm war einfach noch eine halbe Stunde abgewartet und dann wieder kontrolliert.
Diese Methode scheint beiden Akkus bisher noch nicht geschadet zu haben.
Beste Grüße
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 13 Okt 2014 17:52 ]
BID = 941008
:andi:
War bei http://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-Eisen-Akkumulator auch die Langlebigkeit der Grund für den Verbreitungsstop?
Angeblich gibt es 100 Jahre alte Elektroautos, die immer noch mit den ersten Akkus fahren.
Manche Firmen haben diesen Typ in den letzten Jahren neu aufgegriffen.
BID = 941039
Nein, es wird hauptsächlich die Tatsache gewesen sein, dass NiCd-Akkus "gasdicht" gebaut werden können und in beliebiger Lage betrieben werden können, während NiFe-Akkus beim Laden munter vor sich hinsprudeln.
Die teuerste Komponente bei beiden ist jedenfalls das Nickel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495780   Heute : 12343    Gestern : 16862    Online : 952        24.11.2026    15:02
