Siemens Backen Hgb23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  12:31:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Hgb23 --- Heizt nicht richtig
Suche nach Backen Siemens Heizt nicht richtig
BID = 940702
Script101
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht richtig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Hgb23
beim einschalten des Siemens backofens ist die Sicherung(Sicherungskasten für Küche) rausgeflogen.
Seitdem heizt der Backofen nicht mehr richtig...
Sprich beim Programm Ober und Oberhitze funktioniert das heizelement/spirale oben nicht.
Jedoch wenn ich nur oberhitze einstelle funktioniert die Heizspirale und wird sehr warm.
Durch ''Handauflegen'' habe ich festgestellt das unter und oberhitze funktioniert jedoch nur im einzelnen
, nie zusammen.
Ist die Überhitzungensicherung defekt ? Und wo sitzt diese ?
BID = 940863
Go29
bitte kontrolliere nochmals deine Gerätedaten und korrigiere diese.
Nur mit korrekten und vollständigen Gerätedaten kann dir geholfen werden.
Go29
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337477   Heute : 7046    Gestern : 12669    Online : 703        18.11.2026    12:31
