AEG Keramik 55 BAD 07 ZO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensor schaltet nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  12:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG AEG 55 BAD 07 ZO --- Sensor schaltet nicht ab
BID = 938934
heikonagel
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Sensor schaltet nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG 55 BAD 07 ZO
S - Nummer : 611511514
FD - Nummer : 044559703
ich habe mal die suche verwendet, aber ich kann leider nichts passendes finden und vielleicht kann mir hier einer helfen.
Bei meinem Glaskeramikkochfeld waren vor kurzem beide Sensoren zum zuschalten der Kochfelder defekt.
Hab also neue bestellt und eingebaut, alles gut. Nun habe ich festgestellt das der Sensor für die hintere Platte sich nicht mehr abschaltet wenn man die Platte aus macht. Die Kontrolllampe leuchtet also dauerhaft und geht nur aus wenn man den Sicherungsautomaten benutzt. Auf die Dauer halt lästig. Am Sensor liegt es nicht denn ich habe zur Kontrolle die Sensoren getauscht und das Problem bleibt bestehen. Wenn die Kontrolllampe aus ist, funktioniert die Platte auch so wie sie soll, nur die innere Zone ist an und wenn ich den Sensor betätige laufen beide Zonen. Nur wie gesagt das Abschalten geht nicht. Der Sensor bleibt dauerhaft an und auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten laufen beide Zonen. Außer man geht eben hin und macht das ganze am Sicherungsautomaten kurz Stromlos.
Was ich auch festgestellt habe (ob das normal ist weiß ich nicht) am Drehschalter für die Platte liegt dauerhaft Strom an. Die Platte ist zwar aus aber der Phasenprüfer zeigt an das Strom anliegt was bei den anderen 3 Platten/Schaltern nicht der Fall ist.
Leider bin ich nur bedingt fit was das Thema angeht den das was ich über Elektrotechnik gelernt habe ist 25 Jahre her und kaum angewendet worden.
Ich hoffe jemand kann bei mir kurz Licht ins Dunkel bringen.
BID = 939871
heikonagel
Hm so wie es aussieht ist die Sache wohl schwieriger als gedacht. Hab noch mal im Netz gesucht aber nix passendes gefunden.
BID = 939914
derhammer
Anschlüsse vertauscht?
BID = 939980
heikonagel
Ich habe die Anschlüsse so wieder eingesteckt wie das original war. Zur Sicherheit habe ich den Sensor und die Platte an der zweiten zuschaltbaren platte probiert und da geht es einwandfrei. Den Sensor als Fehlerquelle kann ich damit ausschließen.
Der Sensor schaltet, so wie ich das sehe, ab wenn der Strom unterbrochen wird. Aber bei mir liegt nach dem ausschalten der platte, die auch tatsächlich aus ist, wohl immer noch Spannung am Sensor an. Ich weiß nur einfach nicht warum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heikonagel am  3 Okt 2014 12:03 ]
BID = 940767
heikonagel
Hat keiner einen guten Tipp für mich?
Heiko
BID = 940932
derhammer
Hole den Fachmann mit Kenntnissen, Meßwerkzeug und Unterlagen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337214   Heute : 6783    Gestern : 12669    Online : 1002        18.11.2026    12:08
