Unterwasser Spot zum tauchen selber bauen
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 940870
P7Manfred
Kann man einen LED Spot 12 V 5.5 Watt an einer kleinen Batterie betreiben? Bzw. welche LED Spots (3 Watt evtl.)würden sich eignen?
Würde gerne einen LED Spot selber bauen zum filmen beim tauchen.
Sollte eine Stunde halten
Wichtig ist dass es keinen HOTSPOT gibt sondern ein gleichmäßiges Licht
Danke
Manfred
BID = 940873
Ja, das geht. 12V Akkus sind ja nicht wirklich schwer zu finden. Nur wasserdicht verpacken solltest du das ganze dann natürlich.
Der Abstrahlwinkel steht i.d.r. bei den Lampen dabei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467114   Heute : 477    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    0:39
