Seltsame Elektroausrüstung an Skilift
Serverzeit: 21 11 2026  17:28:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 940325
:andi:
Hallo Leute,
an einem stillgelegten Ski(?)lift habe ich dieses merkwürdige Konstrukt gesehen. Es steht etwa 20 Meter vor der Berg-Umkehr.
Was könnte das sein? Post-Klemmenkasten OK, aber wofür der Schalter oben und vor allem wofür der scheinbare NH-Sicherungshalter mit 10mm² Strippen in einer Art Alu-Scheinwerfergehäuse unten? Jemand ne Idee?
Das Ganze Ding nur etwa 1m über dem Boden. Alle Leitungen verschwinden im Boden. Die Leitung hinten in dem Telefonleitungs-Gummihaken war vermutlich abgeschnitten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  7 Okt 2014 19:52 ]
BID = 940330
Sauwetter
Verwarnt
Ein Scheinwerfer welchen man über den gezielten Ruf einer Telefon-Nebenstelle, an einer vorhandenen TK-Anlage durch Anruf ein- bzw. wieder ausschalten konnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  7 Okt 2014 20:42 ]
BID = 941005
:andi:
Ist keine schlechte Idee. Dann müsste in dem Postkästchen ein Relais sitzen.
Ich denke aber dass der Keramiksockel wirklich ein NH-Sicherungshalter ist. Scheinwerfergehäuse war nur so eine Idee wegen der Ähnlichkeit. Es gibt aber zB keine Abdichtung ringsherum und keine Befestigungsmöglichkeiten für einen Deckel vorne.
Allerdings kann ich mir es auch nicht als einfach-Gehäuse für eine NH vorstellen. Vielleicht ist es ein Eigenbau aus einem themenfremden Bauteil.
BID = 941007
Sauwetter
Verwarnt
Der Scheinwerfer ist schon längst defekt nur die Technik im "Post" VT, ist ein Bistabiles Telefon-Relais, ein Ruf EIN u. dann beim Nächstenmal wieder AUS, selber mehrmals so in Betrieb genommen.
Moderne TK-Anlagen können viel mehr, was sich manchen nicht im Traum einfällt!
BID = 941011
Post-Material ist des öfteren auch außerhalb der Post verwendet worden.
Was den möglichen Scheinwerfer angeht, oben sehe ich schonmal eine Nase, an der eine Abdeckung befestigt werden könnte.
BID = 941035
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn das mit dem Schalter an einer Skischlepplift Bergstadion steht könnte es auch eine Not-aus-einrichtung sein, da gibt es die unmöglichsten eigenbauten......ich kenne das mit ner AP Schukosteckdose mit nem Stecker drin, im Stecker ist ne Brücke und daran ist ein Seil befestigt das über die Liftspur gespannt ist, wenn ein Skifahren aus irgend einem Grund den Lift nicht am Ausstieg verlässt z.B. hängenbleibt, reisst er den Stecker raus und der Lift stoppt.
BID = 941119
schmitzalex
Notschalter vermute ich auch, etwas ähnliches habe ich da auch bereits gesehen. In dem NH-Halter befand sich vermutlich einfach eine Brücke, mit einem Seil daran.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440313   Heute : 16088    Gestern : 29111    Online : 395        21.11.2026    17:28
