Steuerung von 7-Segment Anzeigen
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 67004
Izmir_Egal
Hallo zusammen
nun hab ich folgendes Problem. Ich will 7 Segment Displays Steuern. ALso es geht um folgendes. Wir machen nächstes jahr ABI und ich und ein Freund von mir hatten uns überlegt, auf großen 7 Segment Displays (die wir mit hilfe von vielen kleinen led's bauen wollen) den countdown der schultage bis zum abi-gag anzuzeigen (2 displays für die letzen 99 tage...).
Nun haben wir uns überlegt das ganz mit normalen schaltern zu realisieren, aber das ist uns was lästig jedentag das umzu stellen und morgens anschalten und nachmittags abschalen..
ich hatte mir überlegt das ganze per funk zu steurn, hab aber keine ahnung wie man das realisieren kann. man bäuchte ja theoretisch nur schalter mit denen man die einzelnen Segmente ansteuert, und halt das an und ausschalten.
meine frage gibt es da eine preiswerte möglichkeit das selber zu bauen, oder zu kaufen.
oder könnt ihr mir andere vorschlöge machen wie man das realisieren kann?? ich hatte schon an einen chip oder so was gedacht, der diese funktion übernehmen kann, aber leider habe ich keien ahnung von microcontroller programmieren..
wäre cool wenn ihr mir da einige anregungen geben könntet
danke
gruß
stefan
BID = 67006
Ja, es gibt so kleine DIL-Schalter, auch Mäuseklavier genannt, bei denen 8 mit Bleistift zu bedienende Kippschalter nebeneinander angeordnet sind. Früher war soetwas zwecks Konfigurationseinstellung in jedem Drucker enthalten.
Zusätzlich brauchst du noch für jedes Segment den passenden Vorwiderstand.
BID = 67008
Izmir_Egal
jo das hab ich auch schon gesehen. aber am liebsten wäre mir was einfaches per vernsteuerung, da wir das im atrium aufhängen und wir dann jeden morgen da hochklettern müssen um das zu ändern.....
BID = 67014
Dann ist's doch vermutlich am einfachsten einen entsprechenden Count-Down-Timer mit einem µP zu bauen, der batteriegestützt bis auf 0 (und was kommt danach?, die Sintflut ?) läuft.
Wenn man den Umschaltpunkt richtigerweise auf Mitternacht legt, fällts niemandem auf, wenn der in 100 Tagen ein paar Minuten falsch geht.
Wann ist denn der Tag X (oder Null) ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Apr 2004 17:41 ]
BID = 67019
Izmir_Egal
jo an sowas hab ich auch schon gedacht nur ich hatte dabei 2 bedenken.
1. Macht es den led's was aus wenn die 24h am tag an sind und das 99 tage hinter einander??
2. wir hatten cor nur die schultage zu zählen, das heißt es fallen 2 tage pro woche rasu (das wochenende).
wenns da ne möglichkeit gäbe das mit nem countdown timer zu realisieren wäre toll.
der tag ist in ca 340 tagen *g. wir haben halt nix zu tun und befassen uns jetzt schon damit...
BID = 67022
2SJ200
najo, man könnte auch einfach zwei taster "runterhängen lassen" mit dennen man auf/ab steuern kann
wegen den LEDs brauchst da keine sorgen machen... ich zB hab im keller von der heitzung einige dauerleuchtende leds, nach knapp 30 jahren merkt man zwar schon deutlich dass sie schwächer geworden sind, aber eigentlich kann man sagen die halten auch 30 jahre dauerbetrieb durch ;)
BID = 67024
Mit Sicherheit nicht, solange man sie innerhalb der Spezifikationen betreibt. Um das korrekt zu planen, gibt es Datenblätter.
Möglicherweise auch noch irgendwelche Feiertage.
Soetwas schreit ja geradezu nach einem µP.
BID = 67029
2SJ200
würde trotzdem was zum korrigieren vorsehen - wenn man sich verechnet, vertan oder wenn sich was ändern sollte halt ;)
BID = 67033
Izmir_Egal
µP sind micro-controller oder??
hab davon nähmlich überhaupt keine ahnung, gibts dazu ne seite die man empfelen kann mit tuturials oder ähnlichem??
BID = 67062
Ja, µC oder µP ich nehms da nicht so genau.
Schau mal ins Microcontroller Forum.
"Womit fange ich an" ist dort eine häufig gestellte und beantwortete Frage.
Ich würde das Problem folgendermaßen angehen:
Einem kleinen (8 pins) Flash-programmierbaren µP (PIC oder Atmel) mit einem 32kHz Uhrenquarz laufen lassen, dann braucht er nur ein paar µA und kommt mit einer sehr bescheidenen Notstrombatterie auch mal über einen Stromausfall hinweg.
Die anzuzeigenden Daten in einer Tabelle ablegen, dann kann man Wochenenden und Feiertage bequem berücksichtigen.
Die Decodierung der Daten auf 7-Segment kann auch der µP machen und dann als 16-Bit Wort in zwei hintereinandergeschaltete 8-bit Serial-In-Parallel-Out-Schieberegister laden. Dazu braucht man nur 2 pins am µP.
An die Schieberegister-Ausgänge würde ich zwei Leistungstreiber ICs ULN... anschließen, die die vielen LEDs antreiben.
Die restlichen 2 Pins des 8-poligen µC Chips kann man mit zwei Tastern verbinden, mit denen man die Uhr schnell vor und zurückstellen kann.
Finanziell werden wohl die hellen LEDs der größte Posten in eurem Budget sein. Imho lohnt es sich nicht funzelige Teile aus dem Sonderangebot zu verbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532151   Heute : 26148    Gestern : 22653    Online : 284        25.11.2026    23:51
