Philips LCD-FS 42PFL7603D/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IR Sensor Defekt
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42PFL7603D/12 --- IR Sensor Defekt
Suche nach Philips
BID = 939992
Solid1988
Geräteart : LCD TV
Defekt : IR Sensor Defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL7603D/12
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich besitze einen Philips 42PFL7603D/12 LCD Fernseher.
Ich habe bereits alle Test durch und musste feststellen, dass leider der IR-Sensor defekt ist.
Da ich ihn als zweit Fernseher nutze wäre dies ja nicht so schlimm, da die Bedienung am Gerät direkt noch weiterhin funktioniert.
Leider konnte ich keine Möglichkeit finden den HDMI Channel zu wechseln nur mit dem Bedienfeld am Gerät.
Ich dachte mir nun, da die Garantie sowieso nicht mehr besteht mal das Gerät aufzuschrauben. Ich konnte auch problemlos den Defekten IR- Sensor entfernen Sensor Board Nummer: 3139_123_63274 .
Leider konnte ich im Internet kein Ersatzteilhändler finden.
Vll gibt es hier ja jemand, der weiß woher ich das Teil bekommen könnte.
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
Grüße Daniel
BID = 940003
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Weisst du schon, was genau defekt ist?
Ist das nur der Sensor oder ein komplettes "Sensor-Board"?
Einen IR-Empfänger zu ersetzen dürfte kein grosses Problem sein, wenn es nur der Baustein selber ist.
Wenn das ganze ein Board mit IR-Empfänger plus Microcontroller o.ä. ist wird es schon schwieriger, sollte da noch mehr kaputt sein.
Kannst du den Empfänger mit nem Oszi testen, ob da noch ein Signal rauskommt?
Kannst du ausschliessen, dass die Fernbedienung defekt ist?
Der Empfänger dürfte etwa so einem entsprechen, vermutlich ne etwas kleiner Bauform, diese großen hat man früher oft verbaut.
http://www.reichelt.de/Fotodioden-e.....&
Oder ein anderer 36kHz Empfänger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Unregistered Guest am  3 Okt 2014 16:24 ]
BID = 940100
Solid1988
Konnte das Problem nun durch einen Tipp selbst lösen. Und zwar ist dies wohl ein gängiger Fehler und man musste lediglich einen SMD Kondensator ersatzlos weglöten. Danach hat der IR Sensor wieder super funktioniert.
Danke trotzdem für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517473   Heute : 11450    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    8:36
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
