Metz TV 72TF80 Spectral-MF 100 HT PIP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blaue Streifen im Bild
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz 72TF80 Spectral-MF 100 HT PIP --- Blaue Streifen im Bild
Suche nach Metz
Problem gelöst
BID = 939856
Prommel
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Blaue Streifen im Bild
Hersteller : Metz 72TF80
Gerätetyp : Spectral-MF 100 HT PIP
Chassis : 699G1
Hallo liebe Gemeinde,
wenn ich mein TV-Gerät einschalte, geht er ca. 5 bis 10 mal von alleine wieder aus (teilweise mit Entladungsgeräusch), kommt aber zu 90% gleich wieder (mit Bild). Die anderen 10% werden mir 5 Blinkzeichen in dem LED-Einschalter angezeigt und das Teil bleibt stumm, bis ich wieder versuche, über die Fb einzuschalten.
Hat der TV einmal "Betriebstemperatur", läuft er auch ohne weitere Macken durch. Im TV-Bild sind aber mit Kisseneffekt schwach diese blauen Streifen zu sehen (siehe Bild; zur besseren Anschauung mit ausgeschalteten Receiver)
ja ja, ich weiß, das Teil ist schon 15 Jahre alt und bis jetzt hat er auch ohne Fehler durchgehalten
Ich habe keinen HD-Content und das ist auch in der nächsten Zeit nicht geplant. Ich würde ihn wirklich nur mit schwerem Herzen entsorgen...
Die Bildröhre ist eine Philips A68ERF031X044
Die Elkos sehen alle normal aus; nix aufgeblähtes, keine Auffälligkeiten.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Prommel
BID = 939938
Strömling
die passenden Suchworte sind "Rücklaufstreifen" und "ESF" (eine verwandte Röhre zur ERF mit der gleichen Macke)
zur Diagnose kann man einen "Kathodentausch" machen und sehen ob der Fehler mitwandert,
ober auch einfach mal die direkte Leitung zur Blaukathode auf der BR-Platine auftrennen.
Wenn keine Elektronen in die Kathode hineinfliessen sollte auch kein blaues Bild kommen. Bei einem defekt dann aber doch.
BID = 939960
Oder mit anderen Worten, dein alter Fernseher bringt gerade deine Zukunftsplanung bezüglich HDTV durcheinander und möchte seinen vielen Brüdern in den Container folgen.
Zu 99% ist die Bildröhre dabei das zeitliche zu segnen. Mit 15 Jahren hat das Gerät schon sehr lange gehalten. Einige ESF/ERF-Bildröhren sind schon nach 2-3 Jahren ausgefallen.
BID = 939991
Prommel
Hallo zusammen...
...und vielen Dank für eure Antworten.
>>Rücklaufstreifen
Aha, daher weht der Wind. Bisher wußte ich nicht so recht, wonach ich suchen sollte. Ich hab ein bisschen gegoogelt. Mein Gott - ich bin nicht allein mit diesem Problem!!!
>>Kathodentausch
Dankeschön. Das ist gut erklärt. Das werde ich trotz des Alters nachher ausprobieren. Ich will es schließlich genau wissen
Da habe ich ja noch mal richtig Glück gehabt. Damals wurde mir mit dem Kauf des Gerätes eine Versicherung angeboten. Ich glaube, "WertGarantie" oder so ähnlich. Vielleicht wäre die ja in diesem Fall eingesprungen...
BID = 940005
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Ist das die Variante, bei der man den Fehler mit einigen cm isolierter Litze beheben kann oder die andere Variante, bei der nix mehr zu retten ist?
Kenne die genauen Anzeichen leider nicht, da ich noch nie sone Kiste mit ESF-Röhre auf dem Tisch hatte.
Aber ich vermute das ist das mit dem Gitterschluß, also Reif für die Tonne.
Wie sieht denn der Fehler aus, wenn es einen Schluß zwischen Kathode und Heizung gibt?
BID = 940035
Prommel
so, liebe Gemeinde...
...es ist vollbracht. Was soll ich sagen: Nach dem Kathodentausch bleiben mir die tollen blauen Streifen erhalten.
Damit ist das Gerät für den Schrott.
Und wer öffnet die Röhre? Lohnt sich das denn?
BID = 940052
In der Röhre kannst du nichts reparieren, wenn du die öffnest, ist die Schrott, was sie eh schon ist.
Man kann bei einem Schluss zwischen Kathode und Heizung einen Umbau vornehmen indem man ein paar Windungen auf den Kern des Trafos aufbringt und die Heizung daraus versorgt, um noch etwas Lebenszeit aus der eigentlich defekten Röhre rauszuholen. Die ESF-Röhren haben aber praktisch immer einen Schluss zwischen Kathode und Gitter.
Kurzschluss beseitigen mit entsprechenden Regeneriergeräten klappt auch nicht, wenn der Schluss weg ist, ist die Kathode danach tot.
Da lässt sich nichts reparieren, da hilft nur eine neue Röhre. Die gab es eine Zeit lang zu vergünstigten Preisen, lagen aber immer noch bei einigen hundert Euro. Das ist aber schon fast 10 Jahre her.
BID = 940105
Prommel
Hallo zusammen
Hätte mich auch gewundert, durch eine kleine Öffnung überhaupt etwas reparieren zu können - von der Schließung unter Vakuum einmal ganz abgesehen...
Ansonsten: Wenn es eh nur aufgeschoben ist, dann bitte keine lebensverlängernden "Reparaturen". Werde mich nach Ersatz umsehen.
Dankeschön für eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517303   Heute : 11280    Gestern : 22653    Online : 693        25.11.2026    8:28
