wozu dient eine D2 Messung bei Audio?
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messung (5369) audio (2568)
BID = 939990
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
Verfahren: Es werden mittels rausch- und klirrarmem Trackinggenerator 2 übereinanderliegende Frequenzen mit einem Versatz von 200Hz erzeugt und in den Prüfling gefüttert, und mit dem selektiven Pegelmesser, der fest auf 200Hz eingestellt ist, wird der Ausgang des Prüflings (oder ein Messpunkt im Innern) wieder eingelesen.
Das Signal ähnelt einer AM, ich hab mal ein Bild davon gemacht.
lG Martin
BID = 940008
Bei HF misst man so den IP3: http://de.wikipedia.org/wiki/Intercept_Point
BID = 940013
Martin.M
ich lass die Frage offen, es geht nicht um HF
D2 ist u.a. ein festgelegtes Messverfahren in Wandel+Goltermann SP Audioanalysatoren (mit installiertem Trackinggenerator SPE). Da hat man die Wahl, K2,K3, und D2. Ein solcher steht hier, komplett mit dem Wobbelsteuergerät (SPMZ) dazu.
lG Martin
BID = 940028
es geht nicht um HF
Aber auch bei NF sind die solche Intermodulationsprodukte sehr störend, weil diese Nebentöne eben keine Harmonische sind, welche die üblichen Schallquellen meist reichlich produzieren.
BID = 940029
high_speed
Martin.M hat am  3 Okt 2014 18:07 geschrieben :
Das hat Perl auch gar nicht behauptet.
Schaue mal nach Intermodulation.
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476687   Heute : 10083    Gestern : 22017    Online : 908        23.11.2026    14:50
