Brauche ein der eine Prozesorplatte austauschen kann mit Löten aus Raum Köln/Neuss
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: löten (5037)
BID = 939754
internetnihat
ich habe ein Navi bei den ein Fehler im der Platte drin ist wo der Arbeitsspeicher und Prozesor sitzt.
Ich habe das Ersatzteil geliefert bekommen muss nur ausgetauscht werden.
Gibt es unter euch der mir es machen kann ?
BID = 939820
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Da sehe ich wenig Chancen. Woher weisst Du, welches Teil kaputt ist, und ob der Austausch dieses Teils die Funktion wiederherstellt??
Wenn sich hier ein Löter findet, was ist dann konkret seine Aufgabe? Das Navi reparieren? Oder das von Dir besorgte Ersatzteil einlöten? (und dann funktiniert es immer noch nicht, weil noch mehr kaputt ist)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer der Experten sich dafür hergibt.
und wenn du noch Jemanden suchst, "der es Dir machen kann", bist Du hier im falschen Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  1 Okt 2014 20:15 ]
BID = 939822
internetnihat
Habe mit dem Hersteller geschrieben und auch Filme über synthome gesendet.
Deshalb hat er auch die Platine mir gesendet bzw ist auf den weg.
Es muss eine Platine mit ca je 50 beinen ausgetauscht werden.
Auf der Platine ist auch ein größerer Arbeitsspeicher drauf.
Navi funktioniert soweit git aber stürzt ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: internetnihat am  1 Okt 2014 20:50 ]
BID = 939862
Eben.
Ich glaube auch nicht, dass sich jemand diesen Schuh anzieht, denn offenbar ist ja schon die Fehlerdiagnose fragwürdig.
Warum schickst du das Teil nicht demjenigen zur Reparatur, der es verbrochen hat?
BID = 939870
internetnihat
der Fehler kam nach und nach ,wegen Garantie habe ich Hersteller kontaktiert und der hat mir dann als Ersatz eine neue Platine gesendet.
Hersteller ist in CHINA .
Lief fast 1 Jahr ohne Probleme .
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315434   Heute : 10213    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    18:51
