Samsung LED-FS UE40S870
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 5V STBY fehlen
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE40S870 --- 5V STBY fehlen
Suche nach Samsung
Problem gelöst
BID = 939500
Hurrykane1
Geräteart : LED TV
Defekt : 5V STBY fehlen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE40S870
Hallo zusammen habe eine Problem mit meinem Samsung LED TV. Das Gerät lässt sich von heute auf Morgen nicht mehr einschlaten und STBY LED leuchtet auch nicht mehr.
Netzteil ist das BN44-00362A verbaut.
Sicherungen sind alle OK. Am IC801 liegt eine schwankende Versorgungsspannung von 11V-21V an. Aber der dahinter sitzende Sperrwandler wird nicht versorgt.
Für mich scheint der IC entweder in einer Schutzschaltung zu hängen oder defekt zu sein.
Bräuchte ein wenig Hilfe wie ich das testen kann bzw. auschließen kann.
Marcel
BID = 939541
Hurrykane1
So habe die Sache schon mal ein wenig eingegrenzt.
Am Brückengleichrichter habe ich zwischen + und - gerade mla 0,05 Ohm was ein klarer Kurzschluss ist.
Werde mich jetzt mal denn Fet´s in der PFC widmen weil die Vermutung nahe liegt das da einer defekt ist.
So neue Info:
Beim Testen der Fet´s ist einer aufgefallen der zwischen source und drain nur noch 0,07 Ohm hatte und zwischen gate und source nur noch 170 Ohm. Damit ist dieser definitiv hinüber.
Werde mir jetzt mal 2 neue Besorgen. der zweite ist zwar nach Messung ok aber wer weiß ob er auch einen weg bekommen hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 28 Sep 2014 18:43 ]
BID = 939545
Maik87
Haste die Dioden der Gleichrichterschaltung ausgelötet und getestet? Siebelko auch okay?
BID = 939547
Hurrykane1
Brückengleichrichter war entfernt und dioden ok. Siebelko ist auch ok. Nachdem der defekte Fet raus war ist der Kurzschluss weg und habe zwischen + und - 170 kohm. Denke also das sollte ok sein.
Ein 13NM60N von ST ist verbaut.
Laut Datenblatt ein 650V 11A FET.
Kann ich als ersatz jeden FET nehmen der die Werte hat oder muss es zwingend der selbe sein?
Hätte noch 2 STP20NM60FP hier leigen die 600V 20A hätten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 28 Sep 2014 19:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 28 Sep 2014 19:06 ]
BID = 939694
Hurrykane1
Habe jetzt die beiden oben besagten Fet´s verbaut damit ist die PFC wieder in Takt.
Weiterhin klappt die STBY Schaltung nicht mehr.
Daher die Frage könnte es sein das der ICB801 durch das ableben des Fet`s QP801 eine Spannungspitze abbekommen hat und dadurch einen weg hat?
Bin über jeden Tipp dankbar da ein Neues Netzteil 290€ kostet.
Habe unten denn Teil der PFC und STBY als Foto angehängt und die beiden genannten Bauteile markiert.
BID = 939912
Hurrykane1
So nachdem ich ICB801 getuascht habe und die beiden Fet`s wie weiter oben geschrieben ebenfalls, klappt die PFC wieder und die STBY auch.
Jedcoh habe ich nun das Problem das ich statt 5.2V STBY 7,98V STBY vorhanden sind. Also scheint irgendwo in der Regelung noch ein Fehler zu sein. Denn Opto PCB801S habe ich ebenfalls schon getauscht jedoch ohne besserung.
PFC Spannung am Siebelko nun 386V sollte also ok sein.
Habt ihr einen Tipp woran es liegen könnte das die STBY Spannung so hoch ist???
Marcel
BID = 939921
Hurrykane1
So nachdem ich nun im internet rechachiert habe wie so eine Regelung funktioniert bin ich auf das Bauteil KA431AMZ an Position ZDB851 gestoßen.
Habe diesen durch einen TL431 ersetzt und via dünner drähte nach oben gezogen da unten nur SMD paast.
Nach dem dieser getauscht war stimmte die STBY Spannung wieder und das Netzteil ist komplett hochgefahren.
Also 12V, 18V, 5,2V ud 5,3V sind alle sauber wieder da und der TV läuft wieder.
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518008   Heute : 11986    Gestern : 22653    Online : 393        25.11.2026    9:06
