Schuko-Steckdose an Herdanschluss?
Serverzeit: 16 11 2026  17:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131) herdanschluss (391)
BID = 939297
Maik87
ein Bekannter hat Kochfeld (offene Kabelenden) und Backofen (Schuko-Stecker) getrennt. Er zieht jetzt um. Dort, wo beide Gerätschaften hin sollen, ist nur eine Herdanschlussdose und keine normale Schuko-Dose vorhanden.
Ist es nun erlaubt, die Herdanschlussdose gegen eine mit zwei Ausgängen zu tauschen und aus einem Ausgang ein 3x1,5mm² mit Schuko-Kupplung rauszuführen? Da das Kochfeld nur zweiphasig ist, wäre idealerweise noch eine Phase für den Backofen frei.
Danke euch!!
BID = 939298
Möglich wäre es, wenn der Herd über Fi läuft!
Denn die Steckdose ist dann neu und da greift die FI Plicht!
Hier sollte auf jeden Fall ein Elektriker gerufen werden.
BID = 939299
Maik87
der mit den kurzen Armen hat am 26 Sep 2014 11:35 geschrieben :
... und wenn am Backofen der Stecker abgeschnitten würde (keine Angst, hat er nicht vor ), dann dürfte es ohne FI laufen?
Klar, Elektriker kommt zum Anschluss raus. Wollte nur vorab checken, ob wir nicht vllt noch paar Meter Schlitz hauen dürfen, für eine neue Steckdose.
BID = 939300
Möglich, da dann Festanschluss. So würde ich das machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314377   Heute : 9156    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    17:06
