Sanierung einer historisch gewachsenen Hauptverteilung Suche nach: hauptverteilung (513) |
BID = 939066
Topf_Gun Schreibmaschine
Es soll ein historisch gewachsener Altbau elektosaniert werden, eigentlich nur die Hauptverteilung, der Rest ist ok (TNS-S, bis auf 1..2 Altkreise)
Die Hauptverteilung ist 1994/95 eingebaut worden. Drehstrom liegt an (3*35A), FI vorhanden, wo vorgeschrieben (Außen, Bad).
Es ist aber ein Samelsurium von Automaten Vorhanden, Bund gemischt durch die Hersteller, auf einigen steht noch TGL.
Ziel ist es nun diesen Zustand zu ändern. Es wird dabei allerdings recht voll, 4*12TE werden voll werden. Die Hauptklemmen über dem Zähler werden bei 5 oder 6 Abgängen (4*FI, 1*TNC Altkreise,1*Solar, 1* ETagenverteiler Obergeschoss) etwas knapp.
Daher die Frage, wie würdet ihr das verkabeln?
Sternförmig, Kurze Ketten (2..3 FI bzw Automaten), Lange Ketten oder Ein Ring Pro Phase.
Danke für die Antworten.
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 939067
35 A Vorsicherung, damit reichen 40 A FI und wenn du auf die untere Reihe da 3 FI setzt kannst du die mit 4 poligen Kammschienen verbinden, ergibt eine Zuleitung.
Von den FI kannst du auf die 3*12 LS fahren. Bzw auf der oberen Reihe 9 LS über Fi und mit Abstand die beiden LS für PEN-Stromkreise. Notfalls verzichtest du auf einen LS je Reihe und setzt dafür eine Hutschienen N-Klemme.
BID = 939085
Die Idee mit allen Fi in einer Reihe ist nicht schlecht, aber IMHO leidet doch etwas die Übersichtlichkeit.
Hier ist meine Planung mit "Langen Ketten"
Topf_Gun
BID = 939093
 noch umständlicher geht es nicht! Lade die Exeldatei als PDF hoch. Dafür gibt es Druckertreiber die jede Datei als PDF erstellen kann. http://www.chip.de/downloads/PDF24-Creator_43805654.html.
Der Abgang zur UV OG sollte auch über Vorsicherung geführt werden. Bedenke aber LS sind untereinander nicht selektiv! Deshalb da besser die Vorsicherung als Neozed Sicherungslasttrennschalter ausführen und in den oberen Anschlussraum verbannen.
Es gibt auch Twinaderendhülsen um die FI untereinander zu verbinden. Kleiner Tip speise die FI von oben ein und verbinde die FI und LS mit Kammschienen. (Endkappen nicht vergessen)
BID = 939099
Das ich ins OG keine Selektivität hinkrige ist klar. Das OG ist mit 5*B13 und einem FI bestückt.Die Leitung ist in der HV mit 3*C25 abgesichert. Verlegart ist C und Bei 30°C (Wohnraum wohl eher nicht, da sind es eher 25°C) sind für 5*2,5² 24A zugelassen. C25 ist da IMHO vertretbar.
Ich hatte vor, wo möglich kürzbare 3phasige Schienen zu nehmen.
Die Idee, das Obergeschoss in den oberen Anschlussraum zu verlegen hat was, da sind auch schon die 3*C25 der Solaranalge
Sorry, ich dachte Exel/Open Office hat jeder, das .TXT kam von der Fohrensoftware
Gruß Topf_Gun
BID = 939114
...Ketten  nimm lieber Aderleitung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 24 Sep 2014 16:38 ]
BID = 939120
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7701 Wohnort: Wien
Topf_Gun hat am 24 Sep 2014 14:04 geschrieben :
Gruß Topf_Gun
Nimm 20 A gL wenn du das irgendwie unterbringst, dann hast du solide Überlastselektivität. Kurzschlussselektivität ist bei solchen Staffelungen eher Glückssache, fachmännischer ausgedrückt nur bedingt gegeben.
BID = 939142
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Ganz ehrlich: Ich werd aus der Frage nicht schlau: Was sind kurze oder lange Ketten? Möchtest du eine Ringleitung für die Steckdosen legen?
BID = 939158
ego hat am 24 Sep 2014 22:14 geschrieben :
Es geht um die Verkabelung in der Hauptverteilung. Von den 4 Hauptklemmen auf den Zoo von 4..5 FIs Pro Phase und den Nicht FI-Abgängen (Solar,OG)
Und mit Ketten meine ich, Klemme-->FI1-->FI2-->FI3-->usw.
Topf_Gun
BID = 939162
fuchsi Schreibmaschine
Also ich bügle von FI zu FI immer mit Twin Aderendhülsen.
BID = 939167
fuchsi hat am 25 Sep 2014 08:17 geschrieben :
Und sinnigerweise dann die FI von oben einspeisen, damit unten mit Kammschiene gearbeitet werden kann.
Die 2 poligen Fi solltest du dann aber auf L3 legen,wegen gleichmäßiger Belastung der Außenleiter.
Anbei mal das Werk als PDF
Edit: die Plätze solltest du fortlaufend nummerieren, das erleichtert das erstellen der Legende
Reihe 1 1 bis 12
Reihe 2 13 bis 24
Reihe 3 25 bis 36
Reihe 4 37 bis 48
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Sep 2014 9:53 ]
BID = 939172
Und vom letzten zurück zur Hauptklemme?
Was ich überhaupt nicht abkann, ist wenn das Licht Beim Zu/abschalten eines Verbrauchers die Helligkeit ändert.
Oder ist das Bei 10² übertrieben?
Mache ich ja. Klima kann auf L3. Bad ist mit Wama dann ein Kandidat für L2
Reihe 1 1 bis 12
Reihe 2 13 bis 24
Reihe 3 25 bis 36
Reihe 4 37 bis 48
Für mich ist übersichtlicher
A1 ... A12
B1 ... B12
C1 ... C12
D1 ... D12
Dann Fällt auch die Beschriftung der N-Klemmen leichter
Gruß Topf_Gun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 25 Sep 2014 10:36 ]
BID = 939181
Trumbaschl Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 25 Sep 2014 09:46 geschrieben :
Oder welche nehmen, die auf beiden Seiten Klemmen für Gabelschiene haben, z.B. Eaton. Dafür hat man bei denen das schon länger aus Österreich bekannte Vorsicherungsproblem, also auch nicht ideal.
BID = 939186
Quark mit Soße, du musst eh die PE und die N den Stromkreisen zuordnen. Bei der PE Schiene wird das eh schon eng, immerhin kommen da 28 PE bzw PEN an!
Einfacher ist es da fortlaufend zu Nummerieren statt A 1 bis a 12 eben 1 bis 12
auch wenn da Nummern dazwischen fehlen ist die Zuordnung dann immer noch gegeben den der Sicherung D 12 ist dann eben der Platz 48 zugewiesen!
37 bis 40 sind ja dem FI D zugewiesen!
Beispiel Legende :
1 F1 Herd L1
2 F2 Herd L2
3 F3 Herd L3
4 F4 Vorsicherung OG L1
5 F5 Vorsicherung OG L2
6 F6 Vorsicherung OG L3
7 F7 Altbau
8 Q1 FI für F10 bis F12
9 Q1 FI für F10 bis F12
10 F10 Bad
11 F11 Reserve
12 F12 Reserve
13 Q2 für F17 bis F20
14 Usw
bis zur Nummer 48
Da genügt ein Blick auf die Legende und du hast die Zuordnung des Platzes, der Sicherung und der Klemmen!
Und vom letzten zurück zur Hauptklemme? |
Oh Herr ist es so schwer Die Zuleitung auf die Herdsicherungen zu bringen und von da mit Kammschiene die Reihe zu versorgen.
Ab Herdsicherungen gehts einfach gerade runter Weiter bis zum Letztem FI
Von F4 bis F6 kannst du die Beiden 2 poligen FI versorgen!
Das wars, eine Ringleitung brauchst du bei 10mm² und Aderendhülsen nicht!
BID = 939198
....Und sinnigerweise dann die FI von oben einspeisen, ...... |
...aber nur wenn der FI-Hersteller das erlaubt, Datenblatt beachten
...und Ringleitung halte ich in dem Fall sogar für gefährlich  bei späteren umbauten rechnet niemand mit sowas  oben abgeklemmt und unten trotzdem eine geknallt bekommen
...oder einen Eli hohlen...
