BID = 938929
tomtom0104 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Dessau - roslau
Hallo bin relativ neu hier im Forum.Ich hoffe ich bin hier richtig.Ich habe einen Beamer Epson ebx 12 wo der Schrittmotor der Autoblende nicht mehr an gesteuert wird. Meine Vermutung ist das das Netzteil eine Spannung nicht mehr liefert, oder nur zu teil.
Am Netzteil werden die 380 Volt für das evg erzeugt, und es liefert folgende Spannungen
1 x 17 Volt ;2 x 5 Volt ; 2 x 3.1 Volt und 2 Volt kommen vom Mainboard.
Ich denke mal das 12 Volt fehlen. Bitte um Hilfe. Mfg Thomas
BID = 938943
Otiffany Urgestein
Wo kommen die 380V her?
Wenn, dann 400V, aber was hätte die hohe Spannung an einem Netzteil zu suchen?
BID = 938945
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Die gleichgerichtete Netzspannung wäre ca 325V.
Mach mal ein Foto des Netzteils.
Welche Messgeräte stehen zur Verfügung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 23 Sep 2014 9:57 ]
BID = 938982
perl Ehrenmitglied
| | Wo kommen die 380V her? |
Das wird die Zwischenkreisspannung des PFC-Netzteils sein.
Die Beamerlampen selbst werden dann mit einer Wechselspannung im Audiobereich betrieben.
BID = 938984
tomtom0104 Neu hier
Also die Spannung wird von besagten Netzteil geliefert. Für das evg. Zumindest ist die Spannung da 370 V ca. So Messgerät Mutimeter auch zum Dioden messen. Ozi naja hat mein Vater steht aber schon gut 20 Jahre unbenutzt bei ihm musste man testen ob der noch geht. Wie gesagt so wie es aussieht ist eine Versorgungsspannung nur zum Teil da ist nur eben komisch das ich 2 x 3 V 2 x 5 V 1 x x 17 V habe und die 2 vom Mainboard. Gruß Thomas
BID = 938985
perl Ehrenmitglied
Stehen die Sollspannungen irgendwo drauf?
Wie schon gesagt, werden die 380V= für die Lampenversorgung sein, 17V könnten für die Lautsprecher Endstufe sein, und 5V sowie 3V..3,3V sind für die digitalen Schaltkreise üblich.
Am seltsamsten erscheint mir die 2V Spannung, denn ich wüsste nicht, wozu die dienen soll.
12V werden nicht unbedingt benötigt. Einen Schrittmotor kann man genau so gut mit 5V betreiben.
Insgesamt habe ich die Vermutung, dass das Netzteil in Ordnung ist, aber etwas mit der Ansteuerung des Schrittmotors im Argen liegt.
Vielleicht ist er ja auch selbst defekt oder etwas klemmt.
Du wirst also noch etwas suchen müssen, vor allem wie der Treiberbaustein des Schrittmotors heisst und wodurch der versorgt wird.
BID = 938995
tomtom0104 Neu hier
Na wie ist das könnt ihr mir bei dem treiber Chip helfen das ich ihn finde und wenn er oder die ansteuerung etwas hat weiter helfen? Wäre super habe auch schon zwei Stück gefunden nur finde ich keine Daten zu den Bausteinen. Und nein es stehen keine Sapnnungen drauf. Gruß Thomas
Hochgeladene Datei (1253114) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 938996
tomtom0104 Neu hier
Das ist jetzt ein Bild von dem Baustein des treiberchips. Gruß
BID = 939000
tomtom0104 Neu hier
So nun das Bild. Vom Anschluss des Motors unten lichtschranke und den Chips. Finde leider keine Datenblätter zu den Chips. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
BID = 939004
tomtom0104 Neu hier
Ja und was ich noch gemessen habe auf dem Netzteil sind vier optokoppler 3 davon bekommen 1 bis 1.2 Volt und der vierte nur 0.5wollte eben wissen was an den Dingern gern mal den Geist aufgibt.und ich öfters gelesen habe das die Netzteile besagte 12 V 3.3 V 5 V und 16 -18 Volt liefern.
Gruß Thomas
BID = 939008
perl Ehrenmitglied
| | .und ich öfters gelesen habe das die Netzteile besagte 12 V 3.3 V 5 V und 16 -18 Volt liefern. |
Bei diesem Gerät?
Einer der Optokoppler überwacht gewöhnlich eine der kritischeren Ausgangsspannungen (hier vermutlich 3,3V) und sagt dem primären Schaltregler, ob er mehr oder weniger liefern soll, während die übrigen Bestandteil von Sicherheitsschaltungen sind, um den Wandler bei der Überlastung einzelner Zweige abzuschalten.
Um den Treiber des Schrittmotors zu finden, wirst du die Leitungen des Motors zurück verfolgen müssen um festzustellen, wo sie herkommen.
Viel besser noch: Besorg dir das Service Manual.
BID = 939016
tomtom0104 Neu hier
Ja das habe ich im Internet nicht gefunden wo bekommt man sowas epson rückt ja nichts raus. Also sind die 0.5 volt ok an dem optokoppler. Wenn ich richtig verstanden habe.
BID = 939017
tomtom0104 Neu hier
Es gehen 4 Stück vom primärteil zum sekundär teil.
BID = 939051
nabruxas Monitorspezialist
Die 2V könnten eventuell die Standby Spannung für den Power-On Taster sein.
Ich tippe eher auf eine mechanisches Problem beim Motor. Die Kiste wird ziemlich heiß und da verrecken schon mal die Lager des Motors.
Lässt sich der abgesteckte und ausgebaute Motor "sauber" ohne ruckeln drehen? Wenn die Achse auch nur ein bischen "eckt" dann ist der Motor zu ersetzen.
Im nächsten Schritt würde ich mal die Wicklungen messen.
BID = 939064
tomtom0104 Neu hier
Der Motor läßt sich mit dem typischen ruckeln durch die Magnete drehen beide Wicklungen haben 20 Ohm kann man mit dem Multimeter den messen ob Strom am Motor ankommt. Der Motor hat 12 volt laut Datenblatt.
