Anschluß einer Steuerung für Flügeltor
Serverzeit: 24 11 2026  15:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 939391
Sauerlandwinger
Hallo , ich bin neu hier in der Runde und kenn mich nicht so wirklich mit der Eingabe hier aus. Falls was verkehrt gepostet ist bitte um Info.
Ich habe mir für mein Doppelflügeltor Motoren gekauft wo ein Steuerteil bei ist aber leider keine Beschreibung wie ich das anzu klemmen habe und bevor ich mir das Teil zerschieße mal die Frage in die Runde wie klemm ich K1-NC , K1 - Com , K1 No das gleich gibt es zwei mal einmal für das Tor links und eins fürs Tor rechts die Stromversorgung kommt über ein Netzteil mit 12 Volt das geht an 12 V und an GND.
Falls jemand einen Tip hat , gerne ......
Gruß Dirk
BID = 939396
Rafikus
an die Schraubklemmen sind einfach die Kontakte der Relais ausgeführt. Pro Relais ein Wechsler. Wahrscheinlich dienen sie zum Anschluss an den/die Motoren. Entweder findest Du noch einige Informationen über die Steuerung, oder man muss durch Versuche rausfinden, welche Funktionen die Relais haben?
Aaaaber, da fehlen noch die Endlagenschalter.
Was für Motoren hast Du dabei bekommen? Bilder einstellen!
Ist bei den Motoren vielleicht noch etwas an Schaltern oder Anschlüssen?
Funktioniert die Fernsteuerung? Nach Aussage des Verkäufers sicher ja.
Ist bekannt, welche Funktion der Taster auf der Platine hat?
Rafikus
BID = 939397
Hallo Dirk, und Willkommen.
Das ist höchstens ein Modul zum Ansteuern eines Motors.
Wo hast du die überhaupt her? Die Teile sehen so vergammelt aus.
Die Qualität der Lötarbeit lässt auch zu wünschen übrig.
Aber eine Torsteuerung ist das nicht. Es fehlen nämlich jegliche Schutzmechanismen wie Lichtschranken zum blockieren der Steuerung, wenn etwas im Weg ist und eine Motorstromüberwachung die den Antrieb anhält, wenn etwas/jemand im Weg steht aber von der LS nicht erfasst wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Sep 2014  9:39 ]
BID = 939409
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich habe genau so eine Steuerung im Einsatz. Bei mir war auch eine Anleitung dazu, ich hab sie mal eingescannt ....
PDF anzeigen
BID = 939448
powersupply
Die Steuerung ist wohl nur die Hälfte von dem was Du benötigst.
Selbst wenn die Motoren angeschlossen werden können wie Rolladenmotoren fehlt jede Möglichkeit die Tore unterwegs zu stoppen und so stehen zu lassen.
Die fahren IMMER entweder ganz auf oder ganz zu.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 939450
Sauwetter
Verwarnt
Die gezeigte Platine ist leider nichts anderes als der Funkempfänger für div. zusätzliche Handsender, für einen Flügeltürantrieb, Marke derzeit unbekannt.
Vielleicht zeigt er uns mal die komplette Steuerung bzw. das Motherboard dazu?
BID = 939464
powersupply
Moin
Ich befürchte, dass er nicht mehr an Steuerung hat.
Solche Empfängerplatinen kann man als Ersatz an Garagentorsteuerung verwenden bei denen die Empfänger oder die Sender defekt sind und der Rest noch funktioniert. Allerdings brauchts dann aber keine Relais mit angegebenen 10A Stromtragfähigkeit.
Die werden dann einfach auf Impuls bei Funksignal parametriert und starten/stoppen über das Emulieren des Tortasters dessen Bewegung.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496170   Heute : 12733    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    15:21
