Philips LED-FS 32PFL6626k/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Philips 32PFL6626k/02 --- Hintergrundbeleuchtung
Suche nach Philips Hintergrundbeleuchtung
Problem gelöst
BID = 938872
Roderrich
Geräteart : LED TV
Defekt : Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PFL6626k/02
Chassis : sq552.2ela
Hallo Zusammen,
Problem mit Ersatzteilbeschaffung
Mein Philips 32PLC6636k/02 hat folgendes Fehlerbild. Nach dem Einschalten des Geräts erscheint kurz (3 sek.) das Philips Logo dann bleibt der Bildschim dunkel Ton funktioniert. Auf die Fernbedienung reagiert das Gerät.
Folgendes wurde unternommen:
Austausch der Kondensatoren auf der Stromversorgung Platine. ( ohne Erfolg)
Schaltbild der Stromversorgung Platine (DPS-93BP A) Runtergeladen, Fetś und Dioden überprüft ( keine Defekt)
Fehlerspeicher mit USB Stick ausgelesen, (17 , Fehler LED Hintergrundbeleuchtung)
Philips-Delta-Power-Supplies-Training PDF Runtergeladen, LED Ausgansspannungen während des Einschaltens gemessen, soll 2x 118V DC ist 1x 78V 1x112V.
LED Hintergrundbeleuchtung einzeln (4x 55,8 V /240 mA) mit Hilfsspannung angeschlossen.
Drei LED Stripes leuchten eines nicht.
Bei Sharp wegen Ersatzteilen angefragt weil Gehause von Sharp LK315D3LA63 soll mich an Philips wenden.
Bei Philips Fernmündlich angefragt, an Privat nur über die Internet Seite (http://www.worldofparts.com) dort für mein Modell nicht fündig geworden.
E. Mail Anfrage zur Ersatzteilbeschaffung bei worldofparts.com bisher ohne Antwort.
Benötige LED Stripe 55,8 V / 240 mA Hersteller Nr: 4803ZZ 1311 VC 306231 gg04A,
Hersteller unbekannt.
Kann mir geholfen werden fündig zu weden.
MFG
Roderrich
BID = 939138
Roderrich
Hallo nochmal,
heute beim Ausbauen des LED Stripes festgestellt, das der Connector sich von der LED Platine gelöst hatte.
Zwei kleine Lötpunkte nun läuft das Gerät wieder.
MFG
Roderrich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337176   Heute : 6745    Gestern : 12669    Online : 666        18.11.2026    12:05
