Privileg WaMa 7740 P6948646
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mal mehr an
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 7740 P6948646 --- Geht nicht mal mehr an
Suche nach Privileg 7740 P6948646
BID = 938671
Mainkowitsch
Defekt : Geht nicht mal mehr an
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : P6948646
S - Nummer : 736 01086
FD - Nummer : Prod.-Nr. 247.084-7
Typenschild Zeile 1 : TypeP. 451525209 F: 60231
Typenschild Zeile 2 : TypeE. 132403800
Typenschild Zeile 3 : Sw ver. W1A30153 31/Aug/07
Hallo zusammen.
Gestern hat unsere Waschmaschine den Geist aufgegeben. Privileg 7740 mit einer Procond Elettronica Elektronik. EWM 1000 Plus.
Sie geht nicht mal mehr an.
Nach Ausbau der Elektronik konnte ich auf der Platine so wie im Gehäuse Schmauchspuren erkennen.
Bilder angefügt
Rund um die Spule T1 ist es schwarz. Der Widerstand R78 und der Kondensator C29 waren auch komplett voll.
Von unten konnte man auch starke Schmauchspuren sehen.
Auf der Spule steht Kaschke 23/07 093.266 / auf dem Kondensator BC 82J 1KV.
So wie es um die Spule herum aussieht, gehe ich mal von der Spule aus. Habe Sie aber auch noch nicht durchgemessen.
Wo bekomme ich Ersatzteile für die Platine her. Die Spule sowie den Kondensator finde ich nirgends... :/
gruß
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mainkowitsch am 21 Sep 2014 10:53 ]
BID = 938679
Bubu83
Das sind keine Schmauchspuren. Das ist Abrieb-Staub der Motorkohlen.
Prüf mal R77, R78 und den grauen, quaderförmigen FolKo.
Viele Grüße
Bubu
BID = 938806
Mainkowitsch
Hi. Werde ich messen. Aber nur mal so zum Verständnis. Wie kommt genau an diese Stelle abriebstaub der Motorkohlen hin??? Auf der Kunststoffverkleidung der Platine ist ja auch nur genau an dieser Stelle dieser Staub.
BID = 938812
Bubu83
Ich denke, dass der Staub durch das große Riemenrad aufgewirbelt und durch die Maschine geblasen wird. Du wirst überall in einer Waschmaschine solchen Staub finden. Du solltest die Platine mal gründlich mit Druckluft abblasen, dann geht der ganze Staub weg (ist sicher auch nicht verkehrt, immerhin ist Kohlestaub leitend).
Warum der Staub an bestimmten Stellen mehr niederschlägt, weiß ich nicht genau, könnte mir aber vorstellen, dass das mit elektrischen Feldern zu tun hat.
Viele Grüße
Bubu
BID = 938815
... oder Abrieb des Riemenantriebs.
Meist sind tatsächlich elektrische Felder dafür verantwortlich, aber die scharfen Begrenzungen der Schmutzflecken deuten darauf hin, dass der Staub an Fingerabdrücken kleben geblieben ist.
BID = 938828
Bubu83
perl hat am 22 Sep 2014 11:02 geschrieben :
Oder es wurde beim Ausbau der Platine schon etwas von dem Staub (unabsichtlich) weggewischt.
Jedenfalls sind das keine Schmauchspuren sondern wirklich nur harmloser Staub.
Viele Grüße
Bubu
BID = 938834
Mainkowitsch
Ja, beim Ausbau habe ich schon eine ganze Menge von diesem Staub weggewischt. Die Bauteile wahren komplett benetzt davon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495523   Heute : 12086    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    14:49
