dLAN/Powerline über EINE Stromleitung
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dlan (83) powerline (170) stromleitung (219)
BID = 938601
Sebra
gibt es eigentlich eine dLAN/Powerline-Variante, bei der man das Signal nur auf eine bestimmte Leitung überträgt? Also z.B. als Einbaugerät in den Verteilerkasten, von welchem aus das Netzwerksignal auf eine Leitung moduliert wird, aber nicht zurück in die ganze Verteilung gerät?
Interessant fände ich das zum einen aus Gründen der Sicherheit, z.B. sind diese Stromleitungsadapter - wie ich gehört habe - sehr empfindlich und ein schlechtes Schaltnetzteil irgendwo im Haus kann die Übertragung beeinträchtigen...
Vielen Dank,
Sebra
BID = 938609
Nein, das Zeugs stört prinzipbedingt breitbandig durch die Gegend. Selbst die Aussage, daß am Zähler Schluß wäre, stimmt nur bedingt. Auch ein Zähler ist kein Filter.
In der Praxis funktionieren die Dinger am besten da, wo sie es nicht sollen, da wo sie es sollen, funktionieren sie nicht, schon weil PCs und Peripheriegeräte Netzfilter und Schaltnetzteile haben.
Stromleitungen sind nunmal keine Datenleitungen, das Powerlinezeugs ist daher immer nur ein, oft schlechter, Kompromiss.
BID = 938627
kaiand1
Am besten ist es wenn die CAT Leitung verlegen kannst.
Alternativ währe evtl POF LWL, soll es nun auch in GB Variante geben.
Coaxlan gibt es auch noch...
BID = 938630
simi7
@ Mr.Ed
Das verstehe ich jetzt nicht. Die sollen doch auch garnicht durch das Netzfilter des PCs kommen.
Ein Kompromiss ist es. Aber wenn ich mir das (umständliche oder teure) Verlegen einer Datenleitung spare und die Übertragungsrate reicht für meinen Zweck aus, dann habe ich doch einen Grund, die Powerline Adapter einzusetzen. In meinen Anwendungsfällen hatte ich noch nie Probleme. Deshalb verstehe ich solche absoluten Aussagen wie deine nicht.
Bernd
BID = 938633
kaiand1
Er wollte damit sagen das die Netzteile auch Störungen hervorrufen und so deine Datenverbindung Stören kann bzw du gar keine Verbindung Herstellen kannst.
Genauso das du Stören immer wieder haben kannst durch Licht Ein/Aus schalten, wenn dein Teilchenbeschleuniger verwendet wird (Mikrowelle)....
Auch möglich das dein Nachbar Störungen erzeugen kann wodurch dein Powerlan leiden könnte...
BID = 938642
Sauwetter
Verwarnt
Gar so schlecht funkt. die Teile nicht.
Manko ist die max. Bandbreite die man da drüberbringt, im Homebereich!
Voraussetzung dafür ist natürlich:
1. Es sollte normal keine KN = Klassische Nullung, vorhanden sein.
2. Steckdosen bzw. -Leisten mit Überspannungsfiltern sind ganz schlecht.
3. Manche Hersteller bieten aber bereits spezielle Leisten dafür an!
3. Dass es ins Netz nach Aussen geht, ist eher eine Mähr, weil die Industrie u. das Handwerk lieber eigene Leitungen verlegen will, kann aber genau diese Mitbewerber nicht anders kompromittieren.
Über W-LAN regt sich keiner mehr auf, ist aber wesentlich "Transparenter"!
MfG.
BID = 938643
Sebra
Danke an alle!
Ich wollte keine grundsätzliche Diskussion ober dLAN auslösen, da scheint es ja viele Meinungen dazu zu geben...
Aber für mein Anwendung (Netzwerk in einem Gartenhaus) wäre die von mir oben genannte Methode die einfachste. Hätte ja sein können, dass es von irgendeinem Hersteller solche Adapter für die Hutschiene gibt, die nur in eine Richtung auf eine bestimmte Leitung senden und in die andere Richtung einen entsprechenden Filter haben.
Viele Grüße
sebra
BID = 938645
Sauwetter
Verwarnt
Normal beginnt man mit Details oft schon am Anfang!
Und wie bringst denn die LAN-Leitung dann in den VT?
BID = 938668
wulf
Sauwetter hat am 20 Sep 2014 22:32 geschrieben :
Da hast du recht, aber in korrektem Deutsch müsste es heißen:
"Gar so schlecht funken die Teile nicht."
Das wird dir auch jeder Amateurfunker und Kurzwellenradiohörer bestätigen. Erstere Gruppe (zu der ich auch gehöre) könnte dich für den Betrieb von Powerlangerümpel hassen.
Eine Stromleitung ist KEINE Datenleitung und sendet die HF gut ab auch wenn die Hersteller von dem Zeug gerne das Gegenteil behaupten.
Edit: Als OT markiert ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 21 Sep 2014 10:02 ]
BID = 938669
Surfer
Irgendwie aus der Hüfte heraus . Sollten nicht bei diesen Geräten Phasensperren montiert werden ? Hab da irgendwo was im Hinterkopf ....
Gruß Surf
BID = 938678
Nein, die Hersteller hätten gerne Phasenkoppler, um alle 3 zurauschen zu können.
Wie wäre es mit WLAN? Damit störst du nicht und das ganze funktioniert auch vor dem Gartenhaus.
BID = 938717
Sebra
WLAN mit zusätzlichem Accesspoint wäre eine Alternative.
Mich hat vor allem interessiert, ob es überhaupt solche Eine-Richtungs-dLANs gibt.
BID = 938730
simi7
Wenn der Accesspoint dann noch eine Richtantenne hat, die auf das Gartenhaus ausgerichtet ist...
...dann hast du ein Ein-Richtungs-WLAN. Stichwort "Blechbüchsenantenne".
BID = 939140
sub205
Den Bastel-Richtfunk benutze ich seit Jahren nicht mehr sondern die unwesentlich teureren Mikrotik-Router.
Die sind outdoor-tauglich, nutzen passiv-POE und haben die Antenne integriert.
Pro Station ~60Euro und läuft stabil ohne Neustarts und sonstige Problemchen.
Beispiel:
http://www.mikrotik-shop.de/Komplet......html
DLAN gibt es mittlerweile sogar als Hutschienenvariante und direkt 3phasig:
http://www.devolo.com/de/dLAN-Profe.....Nrail
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 939152
Das stimmt, aber die Entstörkondensatoren in diesen Netzteilen schliessen die Hochfrequenz auf der Netzleitung kurz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492847   Heute : 9409    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    11:58
