miele WaMa novo super w933
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor im Anlauf schwach
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele novo super w933 --- Motor im Anlauf schwach
Suche nach miele novo super w933 miele w933
BID = 938561
fl4sh3r
Defekt : Motor im Anlauf schwach
Hersteller : miele
Gerätetyp : novo super w933
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi
bin neu hier und hoffe ich mache gerade alles richtig...
Wenn nicht sorry.
Mir hat eure Seite immer sehr geholfen.. auch ohne fragen zu stellen..
Allerdings komme ich jetzt leider mit der suche nicht weiter.
Zur Vorgeschichte:
Waschmaschine meiner mutter lauft nicht mehr
Fehlerbeschreibung:
1.1. Trommel dreht nicht ganz durch
- wenn Wäsche drin ist nur eine kleine rechts links Bewegung
- Motor brummt
1.2. Wenn ich sie leer laufen lasse (nur Wasser)
- Motor hat Startprobleme dreht dann aber
- brummen bis Bewegung ins spiel kommt danach weniger
- im Uhrzeigersinn tut sie sich etwas leichter aber nicht gut
Beim schleudern keine Einschränkungen (nur leer getestet)
Kommt problemlos auf Drehzahl
Bereits gecheckt und getauscht:
2.1 hörte sich für mich nach einem Problem mit dem Motor an
- Maschine auf kohlen raus
- siehe da eine kohle war an der spitzen Seite halb abgebrochen
- neue original kohlen besorgt und eingebaut
- leider ist der Fehler immer noch der selbe (1.1+1.2)
2.2 Freilauf der Trommel Geprüft
- lässt sich leicht drehen
- leises 'knacken'... ich denke zu vernachlässigen Nach ca 25 Jahren
dürfte das lager nicht mehr das neuste Sein ;)
2.3 Kollektor begutachtet
- sauber und glatt; kein Ruß oder kanten
2.4 Kohlen Einlaufen lassen
- 3x Schleudergang 2x volles Programm
2.5 neue kohlen ausgebaut und begutachtet
- etwas einseitig abgenutzt
-mit Schleifpapier angepasst.
- leider ohne Erfolg
Ich bin zur zeit ein wenig ratlos :(
Was soll ich machen/testen ?
Danke für eure Hilfe
Fl4sh3r
BID = 938673
fl4sh3r
Keiner ne Idee ?
BID = 938683
fl4sh3r
Hier auch noch die nummer falls benötigt
00/32535591
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494911   Heute : 11474    Gestern : 16862    Online : 214        24.11.2026    14:12
