Miele WaMa HW07-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht ruckartig
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele HW07-2 --- Trommel dreht ruckartig
Suche nach Miele
BID = 937613
grau.e
Defekt : Trommel dreht ruckartig
Gerätetyp : HW07-2
Miele Waschmaschine
Modell: W427 SR Vitality W400
Typ: HW 07-2
Wenn sich die Maschine im Waschvorgang befindet, dann ruckelt sie bei jeder Drehrichtungsänderung mehr oder weniger. Manchmal bleibt sie stehen und zuckt nur, manchmal schafft sie es gerade noch. Linkslauf funktioniert meistens, beim Rechtslauf tritt das Problem häufiger auf.
Fehlermeldung wird keine angezeigt. Beim Linkslauf ertönt ein leichtes kratzartiges Motorgeräusch, beim Linkslauf hört man nichts.
Folgendes habe ich geprüft:
- Kohlebürsten, sind m.E. noch gut- Länge ca. 22 mm, glänzende Kontaktstellen
- Motorleitungen auf Bruch durchgemessen- sind i.O
- Tachogenerator Spannung bei händischer Drehung der Trommel ca. 1- 2V
Was kann der Fehler sein?
BID = 937616
grau.e
Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass die Trommel mit aufgezogenem Riemen sich von Hand leicht drehen lässt.
BID = 937647
shotty
Hallo grau.e,
es bleiben da eigentlich nur 3 Möglichkeiten:
entweder das Modul am Motor selber, und ja ich weiß, Kohlen sind noch lang genug und auch der Tacho liefert vernünftige Werte. Aber ich in der Praxis schon vereinzelt Module gewechselt und danach war alles wieder in Ordnung.
Oder die zweite Möglichkeit ist die Elektonik selber.
Und ganz selten ist es der Motor selber.
Aber wie gesagt, das sind Erfahrungswerte.
shotty
BID = 937679
grau.e
Danke für die Nachricht.
Wo kann ich eine Elektronik- nach Möglichkeit gebraucht oder im Tausch- herbekommen?
BID = 938701
grau.e
Habe einen anderen Motor eingebaut und die Maschine läuft wieder.
Herzlichen Dank für die Hilfe.
BID = 938708
shotty
Danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495104   Heute : 11667    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    14:24
