Samsung TFT Syncmaster 2494HS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: welchen Trafo muss ich nehmen
Serverzeit: 04 11 2026  16:46:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster 2494HS --- welchen Trafo muss ich nehmen
Suche nach Samsung Syncmaster 2494HS TFT Samsung Syncmaster 2494HS
Problem gelöst
BID = 938280
kuni1177
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : welchen Trafo muss ich nehmen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 2494HS
Chassis : egal
FCC ID : egal
Hallo in die Runde.
Ich möchte bei meinem Monitor den Trafo wechseln, da der Monitor nach ca. 2 sec dunkel wird und der Tausch der Elko's keine Verbesserung gebracht hat.
Bezeichnung des Trafo's:
TM-10176
TNE 0905 D T
Ich habe im Netz einige Trafo's gefunden, jedoch ist die TNE-Nummer nicht die gleiche. Wofür steht diese TNE-Nummer und muss diese gleich sein?
Bin für jede Hilfe dankbar!!!
BID = 938368
kuni1177
Kann mir da niemand weiterhelfen???
BID = 938371
kuni1177
Könnte ich diesen nehmen, hat halt nur diese ander TNE-Nummer???
BID = 938375
Ich würde es damit versuchen.
Bei 0845 handelt es sich vermutlich um das Herstellungsdatum 45.KW 2008.
BID = 938416
kuni1177
Ah, ok. Suppi Hinweis.
Vielen dank dafür!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187060   Heute : 36261    Gestern : 65408    Online : 700        4.11.2026    16:46
